ПОЛЕЗНО GRBL Commander - автономный контроллер на ESP32
    Рекомендованный
  • #646
ОлегК!!!
Да, действительно, без учёта толщены щупа "САбака", выходит на в "0" на толщину щупа.
Не понятно, но здорово. Но, Ведь prb_height по определению =0,0 при варианте 1.
при "G92Z" + String(prb_height, 4:).toCharArray(comm, 50); Равносильно "G92Z0" в данной точке.
И строчка "Zsc = probe_resp.z - prb_height;" должна быть равна Zsc = probe_resp.z-0,0;
И где же ошибка?
ОлегК!!! Спасибо огромное за "тут".
Сам дошёл до этого, но начал разбирать с самим Preferences.cpp - теперь надеюсь, с документацией дело пойдёт значительно быстрее.
Успехов.
И где же ошибка?
Я сейчас на смене, попробовать никак, но насколько помню, в поле probe_resp.z пишется рабочая координата, при этом, в Zsc пишется машинная.
По идее, что бы из рабочей получить машинную, надо к ней прибавить текущее смещение рабочих коодинат по Z.
Соответственно надо попробовать строку
C++:
 Zsc = probe_resp.z;
заменить на
C++:
if (dlg_result == 1) {
         Zsc = probe_resp.z;
} else {
         Zsc = probe_resp.z + wcoZ;
Это чисто навскидку, нужно проверить в реале :)
ЗЫ. Перемещение по диагонали вернул, тоже надо проверить.
Ну и проверить траблу, что в #642, есть одна идея...
Машинная координата - это зло.
Всё - яд и всё - лекарство, зависит от количества и применения :)
Что бы восстановить рабочий 0, нужно знать машинную координату и смещение рабочей координаты.
Знаешь другой способ?
ОлегК!!!
В сообщении #653 я не прав.
Всё чётко работает.
Так и должно быть.
Попробовал Ваш вариант - Увы-"не выходит".
Так что в итоге-то?
Вот это помогло или как?
Да Олег!!!
Всё чётко работает, и при толщине щупа =0,0 по железной заготовке, и при толщине щупа отличной от 0,0 по диэлектрической заготовке.
Спасибо за содействие.
Надо бы придумать адекватную терминологию для этого самого щупа. Просто "щуп" или "пробник" создают путаницу. Может быть "калиброванный пробник" или "пробная пластина"?
Хз, чего там путать-то, вроде юзверям понятно...
Можно пробником или щупом считать фрезу, с подключенным крокодилом, а "толщину щупа" обозвать "смещением" (offset), которая равна 0 при поиске токопроводящей поверхности или, если подкладывается калиброванный токопроводящий материал - его высоте.
ОК, внёс в исходник.
ОлегК!!!
Пока у себя на ПС или сразу на первую страницу в версию 1.4???
Согласен, всегда надо начинать с определений.
Обновил на сервере.
Заодно, проверьте, плиз, как ездит одновременно по двум осям - я добавил, но не тестил.
