- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Рекомендованный
- #901
Приобщаюсь к джедаям - приехал с Али лазерный станок от TwoWin, собрал, погонял через Кэндл - работает.
Затем, вскрыл блок управления, там такая плата, на клоне STM32.
Заявлена работа через USB (Type-C) и через блютус (приложение для телефона).
Путём "прозвонинга" мультом и "разглядыванинга" платы с обратной стороны и выяснилось, что левый верхний незадействованный разъём вроде как предназначен для подключения АК, кроме цепи резет МК.
Такого форм-фактора раззъёма у меня не нашлось, припаял кабель с обратной стороны платы и вывел наружу. Цепь сброса для аврийного стоп взял с кнопки резет на плате. Прицепил к "коммандеру" - работает, по осям ездит, лазер вкл-выкл, хоуминг исполняет. Пока повесил на комбинацию кнопок Shift+SPNDL (COOL) возможность включения для фокусировки - в режиме лазера, лазер включается командой М3 с мощностью 1. Для в режиме фрезер COOL работает, как и ранее.
Если включать кнопкой SPNDL, то мощность регулируется кнопками S+/S-, но лазер включается командой М4, т.е. светит начнёт после движения осей и отключаться после остановки.
Так же, поменял местами функционал кнопок S+/S- - без нажатия Shift мощность регулируется малыми шагами, с нажатым Shift - большими. Плюс, добавил автоинкремент/декремент значения при удержании кнопки, так, думается, поудобнее будет. Возможно, стоит добавить разные диапазоны регулирования для лазера-шпинделя и, соответственно, шаги регулирования S.
А ещё, режимы "пауза-продолжение-аварийное продолжение работы" под лазер тоже придётся "допилить" - как я понял, в каких-то УП мощность лазера может меняться динамически и нужно использовать последнее значение S, а не первое, записываемое в стартовый файл. Ну, это опосля, как-нибудь...
Теперь нужно напечатать коробочку для платы сопряжения и тумблера отключения АК и прикрепить всю эту раму к какому-то основанию. Ну и придумать крепление для микроскопа-прицела...
Пока всё в таком виде
ЗЫ. С лазером выяснился такой "косяк"...
