- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Рекомендованный
- #1
Наконец-то дали несколько выходных, немного собрал всё в кучу по своему проекту...
Возможное исполнение устройства
Вариант оформления автономного контроллера (корпус, платы) от уважаемого Sailaiser
Канал на Youtube.
Канал на Rutube.
Скачать:
Версия 1.5.4b
- Ручное управление – перемещение осей с различной скоростью пошагово или непрерывно.
- Поиск "домашней" позиции.
- Разблокировка режима ALARM.
- Раздельное обнуление осей с возможностью восстановить последние рабочие "0" в плоскости (XY) или пространстве (XYZ).
- Перемещение в нулевые позиции рабочих координат раздельно по осям.
- Тестовый «объезд» прямоугольника границ текущей УП.
- Подъём шпинделя в максимальную позицию по высоте.
- Включение / отключение шпинделя и подачи СОЖ.
- Регулировка оборотов шпинделя.
- Поиск поверхности заготовки с помощью Z-щупа.
- Поиск края/поверхности/угла и центра заготовки (отверстия) с помощью XY-щупа.
- Измерение угла поворота заготовки на столе станка.
- Передача строк файла с G-кодом с карты памяти на станок, с возможностью переопределять заданные в УП подачу, обороты и скорость холостых перемещений.
- Постановка задания на "долговременную паузу" с возможностью отключить питание станка и продолжить в удобное время.
- Аварийное продолжение задания после пропадания электропитания или другого сбоя.
- Проверка G-кода выбранного файла на корректность.
- Просмотр параметров $$ станка, их изменение, сохранение на карту памяти и загрузка из ранее сохранённого файла.
- Сброс смещений рабочих координат и настроек $$ на дефолтные.
- Изменение значений $$ параметров.
- Обновление прошивки АК с карты памяти.
- Доступ к карте памяти по FTP.
- Режим WiFi-UART моста и управление станком через Candle с возможностью управления с АК (функционал ограничен управлением для позиционирования и обнуления осей).
- Просмотр комментариев выбранной УП - первых строк УП, начинающихся с символов ';' или '('
- Сканирование поверхности заготовки по высоте с сохранением карты высот (КВ) в «Кэндл-совместимом» формате.
- Применение КВ к выбранному файлу, с созданием нового, интреполированному согласно КВ.
- Поворот G-кода выбранного файла на заданный угол (-90 … 90 град.)
- Дополнительная возможность смены инструмента для случаев, если рабочий "0" больше недоступен.
- Запоминание двух координат по XY (например позиция для смены инструмента и центр стола станка) и переход в них.
- Языки интерфейса устройства: английский, русский, транслит
- Плюс, возможно, что-то ещё, о чём забыл написать…
Канал на Youtube.
Канал на Rutube.
Скачать:
Версия 1.5.4b
1. Если не инициализируется карта памяти.
2. "Фантомные" нажатия кнопок из-за помех (в частности, с коллекторным шпинделем).
Если кто-нибудь в порыве благодарности, таки захочет доставить автору маленький гешефт за ваше большое счастье,
то особых возражений не последует.
Обязуюсь протранжирить ваши щедроты на всякие полезные ништяки, отчего градус моего
энтузиазизма, возможно, повысится и сподвигнет меня на продолжение порчи зрения и позвоночника...
