Греется двигатель по z.
Sacyra
37
Беларусь
Гомель
Александр
Здравствуйте. Суть проблемы такова. При обработке очень сильно греется двигатель по Z. Все остальные в норме. Я так понял он на удержании. Но не понял почему горячий? Подскажите пожалуйста.
Надо убавить ток на драйвере этого шд.
А сколько выставить?
а механика на оси не подклинивает?
Нет. Да и если бы клинило это не грело его, так как считаю что опускание один раз а потом удержание.
Выставил 0.67 толку ноль. Греется всё равно. Подскажите что не так?
Я радиатор на него сверху поставил и вентилятор на станке его не много обдувает , а при работе лазером иногда шнур от движка отсоединял
Ну это не выход
Добрый день. Поясните что значит удержание? Нельзя ось рукой провернуть? Без обработки заготовки моторы осей управляются без проблем? Если так то это не аппаратная проблема, а программная. Самый простой вариант оказания помощи, это Вам на общее обозрение выставить настройки GBRL. Предлагаю, потому что у меня так было с осью Х. Мотор удерживался посредине стола и нельзя было провернуть ось рукой. Выставил свои настройки и проблема пропала.
Скорее всего при работе лазера ,там только две оси рабочие ,а z удерживается на месте , то есть при работе лазера ось z не провернеш,
Чем короче вопрос, тем больше предположений...В разделе ФРЕЗЕР не должно быть вопросов про ЛАЗЕР. Товарищи, формулируйте вопросы по существу.
Да ось потом Z потом после опускания не провернуть. Её удерживает ШД.
Вот настройки GRBL
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1600.000
$101=1600.000
$102=1600.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
А должен он его удерживать или нет?
Вот что нашёл в интернете:
$1 — время простоя шагового двигателя, мсек
Каждый раз, когда ваши шаговые двигатели завершили движение и перешли к остановке, Grbl задержит отключение шагового двигателя этим значением. ИЛИ, вы всегда можете сохранить ваши оси включенными (подавать питание так, чтобы удерживать позицию), установив это значение до максимальных 255 миллисекунд. Опять же, чтобы удерживать постоянно, вы можете сохранить все оси с установкой $ 1 = 255.
Настройка времени простоя блокировки Grbl будет держать шаговые двигатели заблокированными перед отключением. В зависимости от системы, вы можете установить это к нулю и отключить его. На других, возможно, потребуется 25-50 миллисекунд, чтобы убедиться, что ваши оси пришли к полной остановке перед отключением. Это должно помочь зарегистрироваться для машинных двигателей, которые не любят, чтобы их оставили в течение длительных периодов времени без дела. Кроме того, имейте в виду, что некоторые драйвера шаговых двигателей не запоминают, на каком микрошаге они остановились, поэтому, когда вы повторно включаете, вы можете заметить некоторые «пропущенные» шаги из-за этого. В этом случае, просто установите ваши шаговые двигатели постоянно включенными командой $ 1 = 255.
Присоединяюсь к вопросу. Сейчас рукой измерил температуру моторов после 40 минут работы в режиме лазера. Моторы осей x y чуть теплее чем мотор оси z. Насчёт удержания сказать мне нечего.
Можно убедиться удерживается ли ШД не пытаясь его прокрутить. Иголки в разъем ШД с удлинительными проводами и измерение напряжения во время работы и при остановках.
