ПОЛЕЗНО Информация по лазерным диодам
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Информация о полупроводниковых лазерах (лазерных диодах) весьма скудная и разрозненная.
Предлагаю в теме выкладывать технические материалы о лазерных диодах (даташит, и т.д.)
Для начала:
1. Нанометр. Длина волны излучения, то есть, фактически, цвет луча.
405 нм - фиолетовый
445 нм - синий
532 нм - зеленый
650 нм - красный
808 нм - инфракрасный (осторожно, невидимый! опасно!)
Спектр видимого света с указанием длин волн
Есть одно особое исключение. Если длина волны очень большая, 10000 нм или около того, то для такого "цвета" обычное прозрачное стекло является непрозрачным. Поэтому такие лазеры способны резать и гравировать оргстекло и другие прозрачные пластмассы. Но такой тип лазеров только один, это CO2-трубки, стеклянные, длиной от полуметра и более. Все остальное имеет длины волн от 400 до 1000 нм, то есть либо видимые, либо ближний инфракрасный. В этом диапазоне все длины волн ведут себя одинаково, если не считать того, что они разных цветов, а некоторые невидимые.
2. Мощность излучения в луче. Определяет (а) способность лазера жечь и (б) опасность лазера. мВт - милливатты, Вт - ватты, 1 Вт = 1000 мВт.
1 мВт: лазер считается безопасным, может использоваться как указка.
5 мВт: лазер становится опасен для глаз. В большинстве стран начиная с этой мощности лазеры попадают под ограничения и запреты.
30-50 мВт: случайное попадание луча в глаз способно сделать инвалидом на всю жизнь. Для глаз опасны даже случайные блики. Лазер способен поджечь темную бумагу, картон, дерево.
100 мВт: луч может, если не повезет, устроить пожар. Может грубо выжигать по дереву.
1 Вт: лазер поджигает даже белую бумагу. Становится возможно что-то резать. Края разреза некрасивые, обгоревшие. Смотреть на место, куда попадает лазер, без защиты так же опасно.
5 Вт: можно более-менее уверенно резать нетолстый картон, шпон. Чем толще материал, тем хуже качество краев разреза.
40 Вт: можно резать фанеру 4-6 мм и получать при этом ровный рез. Это мощность самых дешевых готовых лазерных резаков (если не брать в расчет совсем уж игрушечные).
60 Вт: качественно режет фанеру 6-10 мм.
3. Точка жжения должна находиться в фокусе линзы. Причем, чем короче фокус, тем меньшего размера можно сделать точку. Настоящие промышленные резаки работают с расстояния в сантиметры. Ближе сделать можно, но не нужно: некоторое расстояние требуется для отсоса дыма, которого образуется очень много. На расстояниях больше 20-30 см будут большие трудности с получением маленького пятна, потребуются линзы больших размеров, поэтому так не делают.
Для выжигания по дереву можно начинать с мощности в 1-5 Вт.
У хорошего диодного лазера КПД самого диода может доходить до 60%. Остальные 40% идут на нагрев диода.
Лазерный диод BOB445T1600 1600mw:
Видео с технической информацией также практически нет (или демонстрация работы или распаковки). Один из немногих - внятный ролик который попался:
И еще одно видео с самодельным 5 вт лазером. Хорошо виден ток . Хочу предостеречь - величина тока лазерного диода один из основныз параметров. При значениях близких к максимальным жизнь диода резко сокращается. Превышение тока - практически сразу выводит лазерный диод из строя. Без знаний электроники, не зная характеристик конкретного диода, лучше не соваться.
Краткие данные на 5, 10, 15 вт лазеры(pdf) в архиве
  • LD5 _10_15 .rar
    1.4 MB · Просмотры: 154
Объяснение нюансов питания лазерного диода ( в конце видео где-то с 19 минуты):
