- Комсомольский район Хурба
- Алексей
Доброго всем дня! Пришел на днях лазерный модуль acmer 2in1, (2w 1064nm, 10w синий лазер) который идет по заявлениям продавцов только для acmer p3. В не долгой переписке на сайте производителя выяснилось что лазер подходит! для acmer p2. Установился модуль на acmer p2 как родной, только родной шланг от компрессора великоват в диаметре. Подключил блок питания что шел с модулем 5А, но думаю что лучше поставить родной он на 9А.
Соль в чем!? При включении станка включается вентилятор модуля и молотит на максималке до того времени пока не выключешь станок.
С родным модулем на 33w все по другому, там вентилятор включается автрмотически по температуре. С этим не понятно что, либо он так и должен, либо что то не подходить.
Может кто нибудь подсказать что так, а что не так?
