Инфракрасный лазерный модуль AMCER A2 1064 нм .
Вот еще акрил, непрозрачный.
    46.1 KB · Просмотры: 105
Парни я так понял этот лазер не чего не режет, только гравировку делать. Мне ждать его до 8 ноября.
Да только гравировка.
От двух Ватт никто и не ожидал чего-то резать :) Его предназначение другое-гравировка на металлах и на том, на чем не гравирует наш привычный 450
Еще два вопроса:
1. Как происходит фокусировка лазера если его не видно даже?
2. Будет ли гравировать оргстекло? (еще совковое которое) фрезой не как не получается не на какой скорости, плавится в хлам все.
Фокусировка происходит специальным откидным щупом на самом лазере. Подсветка точки есть.
Доброго времени суток, тоже приобрел ик лазерный модуль от Acmer, насмотрелся видео, как легко подключить диодный лазер к СО2 станку, но вот он пришел и я понял, что сел в лужу, никаких извилин не хватает, чтоб подключить этот модуль к контроллеру aws708s...
Может кто занимался подобным?
Есть вопрос, на лазере есть разьем pwm и на плате есть разьем pwm, но он скорее управляет мощность, а сама работа, имею ввиду вкл/вкл, управляеться по ttl, в связи с этим есть огромный вопрос, как поженить контроллер и лазер, может есть какие-то переходники? Костыли какие-нибудь?
Из всего прочитанного сделал вывод, что нужна плата согласования P-DA-01, если да, то как, в таком случае, подключиться к ней?
Опережаю вопросы, купил готовый станок у местного кулибина и как тут все подключено даже не пытался разобраться, работает и бог с ним)
    53.2 KB · Просмотры: 63
    84.4 KB · Просмотры: 46
    76 KB · Просмотры: 41
    42.9 KB · Просмотры: 48
    80.3 KB · Просмотры: 81
подключайте как тут нарисовано Инфракрасный лазерный модуль AMCER A2 1064 нм . | Page 6
Получил я этот лазер. Сразу попробовал без настроек (прям из коробки). Вместо 24в подключил 12в. Результат на фото.
Анодированный алюминий, просто листовой и место гравировки потер наждачкой.
    72.3 KB · Просмотры: 72
    35.9 KB · Просмотры: 73
    40.4 KB · Просмотры: 110
В общем начал эксперименты ставить по самому мелкому шрифту. Нержавейка, скорость 200, мощность 80%, 1 проход
с лева на право.
1. полная заливка
2. заливка символов
3. только контур
Диаметр окружности лазера 8мм
Забыл. Фото с экрана микроскопа
    125.7 KB · Просмотры: 111
А какую резину модуль AMCER A2 1064 нм лучше гравирует? Хочу печати и штампы делать.
Покупал красную резину для штампов,фиолетовый нормально гравировал,а AMCER A2 1064 нм ее не берет:(.
Красный ближе к ИК, поэтому отражается от неё, но возможно синюю резину будет брать. У меня синий лазер синий акрил совсем не режет, а красный акрил режет хорошо. Думаю брать черную резину, чтоб наверняка, но и там подвох может быть в качестве и составе. В ютубе искал обзоры и ничего толком не нашел. У кого-то лучше всего получилось на обычной велосипедной камере. Правда эксперимент был на оптоволоконном гравере высокой мощности, но длина волны 1064.
