ИЩУ Инструкция offline controller(а) CNC 3018
koddinsk19
Кодинск
Хотелось бы увидеть инструкцию к автономному контроллеру CNC 3018. И как переключается управление от ПК к автономному контроллеру(или они могут работать одновременно?)
А что Вам инструкцию продавец не предоставил? :)
И работать вместе они не могут, только либо компьютер либо контролер, переключение только отключением оффлайн контролера. (ну или колхозить свой переключатель на отключение контролера)
Продавец молчит. Про контроллер понял, спасибо.
Pablos, может есть какая то комбинация или зажатая кнопка и все поехало или обнулилось?
У меня нет платы сейчас под рукой, чтобы поковырять.
Но по мне так кажется Вай_Вай модуль прицепленный к UART
Так значит сначала нужно выставить "0" с помощью ПК, потом перейти на автономный модуль? Есть другие варианты? Как можно начать работать без подключения ПК, какое будет начальное положение фрезы (точка "0")?
сам пользуюсь таким контроллером. все просто: установка инструмента на 0 с помощью кнопок и есть задание машинного 0. Установили точно на 0, переходим с помощью крайней правой нижней кнопки в основное меню (три окошка). при помощи кнопок вправо-влево выбираем среднее окошко. центральная кнопка и оказываемся в списке уп (если она не одна). выбираем нужную уп (только на английском, на русском будут кракозябры), появляется окошко со схематичным изображением нашего 3018, центральной кнопкой жамкаем ок и наблюдаем за ходом выполнения работы по процентной строке вверху экранчика. вот как то так.....
Хороший ответ, сразу прояснилась ситуация, а то были одни догадки. спасибо.
При запуске УП с автономного контроллера "схематичного 3018" , показывает 2%, потом "вжикает" один раз шпиндель, и всё зависает... У Вас раздельное питание на шпиндель? Или есть какой вариант настройки? С ПК когда "в ручную" запускается шпиндель (150 вт), программа резки "отрабатывает"... если нажать сразу команду "отправить", то шаговые работают, а шпиндель дёргается, похоже как по схеме шаговиков, рывками вжикае с разными периодами вращения.. У Вас не было похожей ситуации
Если с ПК вам приходится вручную запускать шпиндель, то значит, в УП нет команды запуска шпинделя. Нужно добавить - Sxxx, например S500.
После каких символов? 500 - это обороты?
Нашёл М03 S1000... значит в УП прописан, дело не в том.
При запуске УП с автономного контроллера "схематичного 3018" , показывает 2%, потом "вжикает" один раз шпиндель, и всё зависает... У Вас раздельное питание на шпиндель? Или есть какой вариант настройки? С ПК когда "в ручную" запускается шпиндель (150 вт), программа резки "отрабатывает"... если нажать сразу команду "отправить", то шаговые работают, а шпиндель дёргается, похоже как по схеме шаговиков, рывками вжикает с разными периодами вращения.. У Вас не было похожей ситуации?
koddinsk19, У меня питание на шпиндель не раздельное. Все работает нормально. При запуске УП поднимается по Z, включается шпиндель и происходит перемещение по программе.
koddinsk19, Попробуйте этот пример.
  • PRIMER.zip
    272 байт · Просмотры: 163
  • GRBL Off-Line.zip
    562.9 KB · Просмотры: 308
