- Кодинск
Хотелось бы увидеть инструкцию к автономному контроллеру CNC 3018. И как переключается управление от ПК к автономному контроллеру(или они могут работать одновременно?)
Это и обидно. На оффлайн контроллере нет кнопки "домой" и обнулить координаты, что делает его бессмысленнымИ работать вместе они не могут
сам пользуюсь таким контроллером. все просто: установка инструмента на 0 с помощью кнопок и есть задание машинного 0. Установили точно на 0, переходим с помощью крайней правой нижней кнопки в основное меню (три окошка). при помощи кнопок вправо-влево выбираем среднее окошко. центральная кнопка и оказываемся в списке уп (если она не одна). выбираем нужную уп (только на английском, на русском будут кракозябры), появляется окошко со схематичным изображением нашего 3018, центральной кнопкой жамкаем ок и наблюдаем за ходом выполнения работы по процентной строке вверху экранчика. вот как то так.....Так значит сначала нужно выставить "0" с помощью ПК, потом перейти на автономный модуль? Есть другие варианты? Как можно начать работать без подключения ПК, какое будет начальное положение фрезы (точка "0")?
Хороший ответ, сразу прояснилась ситуация, а то были одни догадки. спасибо.сам пользуюсь таким контроллером. все просто: установка инструмента на 0 с помощью кнопок и есть задание машинного 0. Установили точно на 0, переходим с помощью крайней правой нижней кнопки в основное меню (три окошка). при помощи кнопок вправо-влево выбираем среднее окошко. центральная кнопка и оказываемся в списке уп (если она не одна). выбираем нужную уп (только на английском, на русском будут кракозябры), появляется окошко со схематичным изображением нашего 3018, центральной кнопкой жамкаем ок и наблюдаем за ходом выполнения работы по процентной строке вверху экранчика. вот как то так.....
После каких символов? 500 - это обороты?Если с ПК вам приходится вручную запускать шпиндель, то значит, в УП нет команды запуска шпинделя. Нужно добавить - Sxxx, например S500.
Нашёл М03 S1000... значит в УП прописан, дело не в том.Если с ПК вам приходится вручную запускать шпиндель, то значит, в УП нет команды запуска шпинделя. Нужно добавить - Sxxx, например S500.
