ПОМОГИТЕ Инверсия лазера
Radon
CronosMaker
Grbl 1.1f
Подскажите пожалуйста. Как инвертировать сигнал на плате станка Cnc3018Pro для управления лазером 3 Вт. Лазер управляется так - когда на входе 0 вольт, лазер включен, когда на входе лазера TTL сигнал положительный - лазер выключен. Плата станка Woodpecker GRBL 3,2A. Лазер подключен к плате 3 пиновым разъемом. Естественно при включении станка он сразу включается на полную мощность. Логика $32=1 не помогает.
Где то тут писали про лазеры 5,5 вт с ттл управлением, если мне память не изменяет, то спасались нажатием кнопки ресет, при запуске, у меня лазер 2,5вт и без ттл управления, так что сия участь меня миновала, сейчас мало народу на форуме, оно и понятно, предпраздничный день, кто в пути на дачу, кто просто отдыхает, к вечеру может кто из владельцев лазеров с ттл управлением и подтянется, проблема с включением на полную мощьность при запуске , точно звучала и не раз. Но с ходу ответ я вам не найду.
Нет резет здесь не помогает
Тут именно инверсия нужна
А параметр М4 при создании УП для лазера не пробовали?
До управляющей программы здесь дело не доходит лазер начинает жечь сразу
А, понятно. Есть и у меня такое когда жму "Connect" в Laser GBRL при включенном в сеть станке. А когда жму "Connect" на обесточенном станке, такого нет.
Я сначала жму "Connect", а когда ноут и станок "увидят"друг друга, включаю его в сеть.
Опробовано было в нескольких программах. Думаю что нужна перепрошивка дятла. Вот не знаю в конфиге что и где поменять.
Кстати прошивку Grbl 1.1g никто не пробовал?
Для прошивки ничего не надо менять в конфиге. Менять надо после, для настройки. Скачивайте прошивальщик и прошивку, и вперед с песней.
https://cnc3018.ru/resources/categories/proshivki.3/
Так вот и спрашиваю - что нужно поменять в настройках станка так чтобы лазер управлялся при нулевом потенциале на управляющем пине ВЫКЛЮЧАЛСЯ. Сейчас же он включен. Прошивка у меня сейчас установлена Grbl 1.1f Да и на фрезере проблем никаких нет.
У меня тоже 1.1f, и все нормально работает.
За лазер отвечает параметр S32, других вроде нет.
Да я понимаю что тут дело в лазере (вернее в его драйвере) - вот купил такой не разобравшись а теперь мучаюсь
Такое ощущение, что перепутаны провода подключения лазера к плате. Или кривая прошивка.
А что за лазер?
Инверсия управляющего сигнала меняется в прошивке.
Гуглится такой совет.
В папке grbl-master папка grbl в ней config.h, открываем любым блокнотом, ищем строку
#define VARIABLE_SPINDLE изменяем на //#define VARIABLE_SPINDLE , далее ищем строку
//#define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN изменяем на #define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN,
сохраняем изменения в файле.
А фрезер после этого будет работать?
