ВОПРОС Источник питания для шпинделя LD42WS-250W
AndrewN
Добрый день друзья, читал соответствующие темы но все же не понял, возможно ли без "бубна", в качестве питания для указанного шпинделя использовать частотник наподобие такого Частотный преобразователь Powtran PI150 0R7G1 750Вт
    44.3 KB · Просмотры: 12
Этот двигатель управляется контроллером с фиксированной частотой. Измение количества оборотов задаётся напряжением питания, больше напряжение-выше обороты.
Я подозревал это. Есть желание собрать комплект электроники "на вырост", а механическая часть пока 3018 с указанным шпинделем и платой inectra MSC-4US.
Спасибо, с моей стороны вопрос закрыт.
Какая фиксированная частота, напряжение питания фиксированное, 24В, скорость вращения задаётся с входа управления потенциометром, либо подачей на вход управления ШИМ ТТL сигнала. Схема с возбуждением обратной связью по положению ротора, а значит нагрузкозависимая. Для уменьшения зависимости присутствует внутренний ШИМ по потребляемому току, при превышении которого происходит блокировка.
Частотник для этого двгателя никак не пойдет, его выходное напряжение слишком высоко, 220В против необходимых 24В. А вот ток низковат, вмего лишь 3.15А против 12.5А требуемых.
Абныкавенная. ШИМ подаётся с определенной частотой (~1000 кГц, если не обшибаюсь). И частота эта не изменяется. А вот при напряжении 12 В Макс обороты будут ниже.
Вот грамотеи... :confused:
Чего пишут... :cautious:
Если все это, с помощью Гугла перевести обратно на китайский, у китайцев произойдет сдвиг мировоззрения.
И не только... :rolleyes:
Это на одной из страниц (тоже из поднебесной) увидел...
Китайцы лукавят! Как и всегда впрочем!
Маркировка LD42WS-250W наклеена на драйвер мотора.
Сам же мотор имеет другую маркировку. И это даже близко не 250W.
Имею такой в наличии в формфакторе nema17. Но и круглый брал на тестирование - тоже самое по факту (наклейка та же).
При диаметре 42мм. какие там 250W могут быть!?
И еще! Эти моторы греются адски! Охлаждение на них ставить обязательно!
Отлично подходит для гравировки тонких рисунков и текстов! Не для обработки металлов!
Использую блок питания MeanWell 24В 15А
    53.4 KB · Просмотры: 35
    42.6 KB · Просмотры: 33
    34.6 KB · Просмотры: 43
Драйвер может и 250 Вт, а вот моторчик 104... :rolleyes:
(на фото всё видно)
Давным давно купил LD42WS-250W
Пилю люминий только в путь.
(на фото всё видно)
Если интересно, могу скинуть фото внутрянки драйвера. Если это о чем то скажет...
Ну, значит вам повезло больше чем мне.
У меня он затыкаться начинает (теряет обороты). И это же было с круглым вариантом.
У меня обороты примерно 14000. При работе просаживаются максимум на 500
