ИНТЕРЕСНО Изготовление плат комбинированным способом: фоторезист, лазер и фрезер
Просто у меня есть комплект для второго станка 3018. Есть к нему и лазер. Я не знал что с ним делать, а тут такая идея...если выгорит, то тогда соберу и задействую второй...а если выгорит идея с шустрым станком засветки, подумаю и переведу его на ремни.
Сегодня катастрофически мало времени (на тесты), плюс на смену в ночь идти, вот что успел, так сказать "первый блин".
Заголовку темы пока не соответствует, но что есть. Пока только засветку опробовал.
Лазерный станок вот такой "однорукий" уродец, лазерный модуль 0.5Вт, 405нм, рабочая область 200х200мм -
Основание из куска МДФ, на нём же прожёг сетку в поле 200х200мм с шагом 40мм.
Одним проходом. Толщина линии около 0.04мм, если ориентироваться на китайскую линейку.
Взял мелкую платку от Коммандера
В G2G сделал УП. Просто прожиг, не HLDI. Подача макс. 5000 мм/мин, мощность 50 попугаев (от 1000 максимальных).
Засвечивал, не снимая верхнюю плёнку с фоторезиста, потом попробую без неё.
Кэндл показал время работы 2+ минуты. По факту, через АК получилось 9+ минут.
Засвеченная и проявленная плата, микросхема - в корпусе SO16
и вытравленная
Ну и напоследок попробовал на текстолите что-то нанести. Но про это не тут и не сейчас (мало данных)
OlegK, Во первых используй ламинатор, лучше прилипать будет. Во вторых снимай верхнюю пленку, она рассеивает луч. Я раньше делал платы фоторезистом на струйнике. Брал плату, зачищал ее содой и губкой для посуды (жесткой стороной) до тех пор пока вода не держалась ровным слоем на плате. Далее под холодной водой наклеивал резист, аккуратно пальцем приглаживал убирая основные пузыри воды, и потом сразу в ламинатор через бумагу с двух сторон (конвертом). Чтобы хорошо снималась верхняя пленка, достаточно в морозильник на 5 минут положить плату.
На счет ламинатора полностью соглашусь. Я дешмановский использую с ВИ, правда в конце выплевывает плату, но работать можно. Особо не перегревает фоторезист.
У меня всё аналогично, только вместо соды - Пемолюкс.
Да есть ламинатор... Просто платка махонькая, мне его было лень доставать. Вместо ламинатора применил ролик из твёрдой резины и подогрев паяльным феном. Прилипло крепко и ровно.
Платы побольше уже само-собой механизированно закатываю.
Кстати, попадался видос, где маску на плату наносили, сверху плёнку, разгоняли вчерновую и поместив между двух листов А4 прогоняли через ламинатор. Слой получался равномерный и тонкий, без применения сеткографии. Правда по краям маски довольно много выдавливается...
ЮрийВ, у меня аналогичный, только без индикатора, зверь-машина :)
Кстати, мелочь роликом удобно закатывать, с подогревом липнет насмерть. Ролик такой на 100мм
Я так понял, что фотошаблоны на принтере для засветки для тебя уже в прошлом, судя по посту #17? :)
Продолжение эксперимента. Теперь уже лазер+фрезер, но процесс неполный, ещё не всё ко мне приехало...
Сперва предварительно обрезал заготовку, что бы не таскать большой кусок и просверлил реперные отверстия 0.5мм
Их четыре, в дальнейшем понадобятся только два - плата односторонняя.
Зачистил, закатал ФР, прицепил на лазерник микроскоп, прожёг микродырку на бумажке и по ней откалибровал смещение микросоп-лазер.
Определил угол поворота УП (там получилось примерно 6 град.), применил, затем засветка, проявка, травление.
На этом пришлось прерваться и на работу убежать.
В принципе, даже на этом этапе можно быо просверлить отверстия вручную, их немного и запаять, но нам же нужно продолжить эксперимент...
Сегодня закинул плату на фрезер, откалибровал смещение, определил угол поворота.
Специально разместил плату криво, для наглядности.
К трём УП - сверление сверлом 0.6, сверление остальных отверстий кукурузой 0.8 и обрезка кукурузой 1.0 применил угол поворота.
Результат. Вроде приемлемо получилось...
Дядька Олег, это ты через программу испанца делал или я что-то пропустил(n)?
Всё через "коммандер"-а, но через прогу испанца должен быть такой же результат, только там четыре точки используется, вместо двух. Микроскопное наведение можно использовать или через виндовую "Камера" или через смартфон.
Решил пойти по пути Великого Сенсея OlegK, . Заказал на Озоне вот такой выжигатель ( смешно , но их раскупили мгновенно). Подкупила цена 5тыщ...и размеры, его легко есть куда поставить и хоббийный зуд. Больших плат не делаю, хватит с головой.
Раз пошла такая тема, хочу спросить. На сколько хуже или лучше баллончик акриловой краски по сравнению с фоторезистом и ламинатором?
Краска выжигается обычным синим лазером с длиной волны от 430 нм. Для засветки фоторезиста и паяльной маски нужен "фиолетовы" лазер с длиной волны 405 нм, или меньше.
Кто-то пробовал зеленую маску выжигать на пяточках синим лазером, скажем в 5 оптических ват? Какие параметры скорости, мощности использовали?
