- Горловка
- Область
- ДНР
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- CNC 3018 Pro
- v5-1
- 1.1h
Как? Фоторезист или сжигание краски?Изготавливаю печатные платы при помощи лазера.
Все делаю по стариковски. Лишних средств на это нет. Splan7 рисую схему. Multisim проверяю на работоспособность. Sprint-Layout рисую печатную плату. По завершении правой кнопкой на свободном месте печатной платы "свойства" выставляю окончательные размеры печатной платы. В верхнем левом углы жму "файл" Экспорт и сохраняю Gerber-формат, данные отверстий и BMP для лазера. Да концевые я установил по два на каждую ось. Выжигаю краску лазером, для меня так проще в финансовом вопросе.А вы возьмите и настройтесь-280 не так и много В РУЧНУЮ (заодно научитесь как это пишется правильно, наречие всё-таки!). Собственно какой вопрос-такой ответ. Чем сверлить собираетесь? Делаете платы лазером КАК?
так не надо, есть для этого ggeasyBMP для лазера
лучше идти в ногу с прогрессом, даже в преклонном возрасте.Все делаю по стариковски
понимаю Вас, и использование спец программ не повлияет на финансы.Выжигаю краску лазером, для меня так проще в финансовом вопросе.
Станок один?Да концевые я установил по два на каждую ось.
