Изменение переменных в прошивке GRBL кодом УП
Сашка
Волгоград
Волгоградская
CNC 3018 Pro
Всем здравствовать!
Может вопрос глупый, но все же спрошу - можно ли кодом УП заменять переменные $ указанные в прошивке? Т.е. если в программе в кадре я укажу $32=1, это сработает?
Да, сработает. Не со всеми параметрами, некоторые изменяются после перезагрузки МК. С $32 такое проходит. Кто пользуется лазером и шпинделем, в начале УП специально указывают, чтобы не забыть при смене вида обработки.
Спасибо за ответ!
А где узнать какие переменные можно сразу в коде указывать, а какие придётся только собственно в прошивке изменять? Такую информацию возможно где-то прочитать? Или только самому опытным путём?
На гитхубе, у разработчика ГРБЛ должна быть информация.
Немного не так, на лету можно менять любой доступный параметр и рестартить МК при этом не надо, всё сохраниться.
Вопрос в другом, многие программы считывают эти параметры либо при запуске либо при старте УП.
А вот во время работы они вряд ли полезут EEPROM перечитывать.
Немного не так, на лету можно менять любой доступный параметр и рестартить МК при этом не надо всё сохраниться.
Ну, такие интимные подробности мне неведомы. Когда мегу 2560 настраивал, изменение $100-105 только после перезагрузки начинали действовать. Значения изменялись, а фактические перемещения оставались старые. С $32 такого не происходит.
Так не МК надо было перезагружать а тот же крендель. Он при старте получает значения из EEPROM.
где ж ты раньше был? Целовался с кем?(Цит) :) В общем, проблема была решена.
Note that some settings (such as $100, $101, $102) require a soft reset for the settings to be properly loaded. Any subsequent movement command could otherwise move the machine to the wrong coordinates causing damage to the machine.
Ну дык софт ресет а не хард. :)
Ну дык, после ресета софта опять по новой УП запускать.:)
Вы по русски совсем разучились балакать? Чото там между собой меня матерят, а я только головой киваю с умным видом: "...да-да...так оно и есть...". Нет бы по человечески объяснить.:(
Естественно УП по новой запускать если $100, $101, $102 поменяли.
вы б ссылку человеку дали, где это прописано. А смеяться над убогими грешнО (это я и сам могу:) ).
