ПРОШИВКА К вопросу о слетающих прошивках
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
5
56
Печора
Олег
CNC3040Ы
  • Причина: Добавлен архив
Довольно часто поднимаемая проблема на форуме - "слетела прошивка", "вчера работало, а сегодня нет", и.т.п.
Прошили, заработало - хорошо. А если опять?
Что делать - понятно, а вот, кто виноват?
Поковырял инеты на эту тему и вот, что удалось найти.
Вкратце: если не прошит фьюз-бит BOD (Brown-out detection), который отвечает за резет МК при понижении напряжения питания ниже определённого порога, то при вкл-выкл питания, МК какое-то время работает в нештатном режиме, что и может привести к слёту прошивки.
Более подробно и что нужно делать, описано тут.
Думается, стОит попробовать, как минимум после первого же слёта прошивки.
Продублировал в одном архиве с описание и файлами.
  • Слетает прошивка.zip
    1.6 MB · Просмотры: 7
А если взять плату от производителя (не перепрошивавшуюся) и проверить состояние этого фьюза? Сразу станет видно, кто виноват.
Видимо, тут есть две проблемы, которые часто описывают словами "слёт прошивки". Первая это когда происходит беда с исполняемым микроконтроллером кодом. Вторая - когда слетают настройки GRBL.
С первым никогда не сталкивался, а вот второе у меня было разок, когда я как-то неудачно взял включенную плату в руки.
Ну, как бы, направление обозначено, есть вариант для попробовать.
Будет время, опробую на своей паяльной станции - разок было, что "поломались" показания дисплея, причём частично. Помогла только перепрошивка. Но это было всего один раз за несколько лет, с платой станка такого не происходило ни разу, в т.ч. и с экспериментальными платами, как бы я над ними не издевался.
Тут так же может зависеть от обвязки питания и обвязки портов и пинов. Они оч не любят помехи.
Что-то у Мег не доработано на предмет защиты как от флюктуаций по питанию, так и от статики. На PIC и STM такого никогда не наблюдал.
Более подробно и что нужно делать, описано тут и тут.
1. Возможно это относится к китайским клонам Mega328 совместимым(о которых они честно пишут). На клонах Arduino с оригинальным чипом, таких проблем не замечал.
2. Неужели у многих такое низкое питание, из-за чего происходит слет прошивок?:confused:
Мне кажется, проблема в качестве изготовления кристалла (возможно отбраковки продают).
Частенько приходится слышать жалобы на невозможнось перезагрузки прошивки по ЮСБ. Причина может быть следующая.
Сегодня я проверял свои ардуиновские запасы (штук 20) на предмет загрузки по ЮСБ. Раньше все работали. А сегодня выяснилось, что все оригинальные в порядке, тогда как 3 китайских с ЮСБ работать не захотели. Заработали после перезагрузки бутлоадера (подозреваю, что этот глюк связан со статикой). В Arduino IDE для этого есть специальная опция (а инструкцию по применению можно найти в интернете).
Сталкивался несколько раз. Когда прошивка слетала, так и делал. Пока загрузчик не закинешь, микра не шилась
