Качественный станок из Китая CNC3018Pro. Казалось бы, что могло пойти не так?
Stonerain
54
РОССИЯ
Москва
Сергей
GRBL Cronos Maker
0.9
Всем привет.
Продолжаю юзать и доделывать свой CNC3018Pro. Знаменитый 3018, известный своей продуманностью, качеством комплектующих и великолепными инженерными передовыми решениями.
Казалось бы, ну что может оказаться в таком станке не правильно? А я нашел! :)
Сделал новый жертвенный столик из фанеры, шлифанул на финишную, все вроде хорошо, но фанера толстая, по высоте сразу минус 12мм. Ну, думаю, ладно, 26-30 мм будет и мне хватит.
Анифига.
При попытке поднять шпиндель максимально вверх, я обнаружил, что он... Блин... как бы это.... не, ну как?.... упирается в Шаговый двигатель оси Z!!! =(
Они не могут разойтись на несчастные 0,4мм! Ну китайский же городовой их конструктор, блин...
Движок 775 кромкой сталкивается с кромкой шаговика. Упирается и в лучшем случае с перекосом и обдиранием краски проскальзывает вверх (на первой фотке видна ободранная краска). Раньше не замечал. А счас заметил. Потому что уперся так, что дальше не поднимается. И опять потеря 5-6 мм уже сверху...
Что делать? Эти несчастные 5-6 мм, которые он не доходит, мне счас нужны - мне дубовые доски подогнали толщиной 30мм! :) барельефы ждут!
Варианты:
1. Сточить немного железа на шаговике (нарушение магнитного контура?)
2. Сточить немного железа на шпинделе (нарушение магнитного контура?)
3. Напечатать новую каретку-кронштейн для шпинделя на принтере с чуть большим выносом шпинделя и заодно с небольшим подъемом его по Z, что вернет мне потерянное из-за толстого стола...
Есть еще у кого мысли?
    317.2 KB · Просмотры: 90
    247.9 KB · Просмотры: 89
    243.7 KB · Просмотры: 83
Если даже 0.5 мм сточите - никакие магнитные потоки (контуры) не пострадают. Тем более, что у 775 мотора в районе перекрытия с шаговиком - щеточный узел.
Кольцо на корпусе движка разрезное и сбивается без особого труда. Снимаете его увеличиваете ширину прорези так, что-бы после установки обратно прорезью к корпусу оси Z не было задевания. На работу движка это не повлияет.
Можно еще сделать так...21306 1 - ослабить, 2 - оттянуть (без фанатизма!!!), 3 - вставить полоску фольги, потом 1 - затянуть обратно..
То есть точить лучше шпиндель?
Вы имели ввиду, что ставить кольцо прорезью "наружу" - то есть ОТ оси Z, тогда шпиндель вроде должен сместиться на пару десяток наружу? Ну и фольгу можно проложить с внутренней стороны...
Даже если вы шаговик на 0.5 сточите в этом месте - хуже от этого он работать не станет - так что без разницы.
Попробуйте все-таки для начала фольгу подложить...
Мотор шпинделя, по-любому, расходник. Рано или поздно щеткам каюк. ШД лучше не трогать. Можно подточить и держатель движка + прокладка с нужной стороны.
А просто мотор шпинделя нельзя опустить ниже?
Ещё вариант, трудоемкий. Перевернуть каретку Зет.
Не надо - можно перекос получить. Равномерно сточить нереально... Попробую все вышеперечисленное. Получица - отпишусь.
А чо, ни у кого такого не было? Это у меня только такая фигня случилась из всех тысяч проданных 3018?
