как настроить CNC3018
diMasikpirog
ТОЛЬКО ВОТ...
Вечер добрый подскажите как запустить CNC3018?
купил на али
ума дать не могу
ОС Windows 10
плата WOODPECKER 0.9
Прошивка 1.1
дрова поставил
прогу установил
при запуске программы Grbl Controller секунд через 20 станок останавливается .подскажите кто что делал с этим девайсом
вот прошивка в grbl Андрей проги все пробовал и под лазер и фрезу резултат один и тот же походу обнова кривая
  • настройки.txt
    340 байт · Просмотры: 575
1. Сами прошивались?
2. Что за лишние символы (буквы) в настройках?
100,101,102 - ставьте сразу значение 800 :)
В ресурсах вроде есть или в группе уже обкатанные настройки.
Наблюдали?
    49.6 KB · Просмотры: 752
да прошивку в нете нашёл и прошился 0.9 с китайскими символами была
Андрей уже устал то не шьёт то такая же кривая лазию в нети ищю
тут на форуме в РЕСУРСАХ есть нормальная прошивка и нормальный загрузчик, которым я затолкал свою прошивку с первого раза
ок буду пробовать
Господа, кто знает. Зачем нужна вот это настройка в Сandle?
Ставил здесь и 100 и 1000, и никакой разницы не углядел.
Там ещё чекбокс - управлять с клавиатуры. Это для того когда в холостую нужно подвигать шпинделем или с клавы или мышой.
куда копать если Candle не видит гравер (СNC 3018)?
В диспетчере устройств станок отображается как положено "USB-SERIAL CH340", COM также указываю в соответствии с диспетчером устройств...
Кроме этого, в оффлайн режиме перемещение по осям работает без проблем, а вот шпиндель только стартует на секунду, потом гудит без движения
В диспетчере видно - это хорошо.
В настройках станка ком-порт и скорость 115200 выставьте и будет норм.
И оффлайн пульт отключите - комп и пульт вместе не работают.
Включите пожалуйста глаза и используйте поиск!!!! Делаю предупреждение, не потому что ЗЛОЙ, а потому что ну правда устал уже!!!!! МИЛЛИОН РАЗ ГОВОРИЛОСЬ и про 0.9 и "Крендель", и про нетбуки и прочее. Мне что переводить Вас в читатели?
Вопрос небольшой. С Candle отказывается работать станок, подключается, определяется, пишет готов, но ни на что не реагирует. С Grbl control, который я так понимаю на основе Candle сделан, все работает. Прошивка GRBL 0.9. Где чего глянуть?
Это как то относится к НАСТРОЙКЕ СТАНКА?
Может Вы свои вопросы как минимум в правильных разделах создавать будете?
А не кидать кабы где?
У вас не работает КРЕНДЕЛЬ, под него есть раздел, и он не будет нормально работать в 0.9
