- Россия
- Великие Луки
- Андрей
- Отчество
- Николаевич
Как настроить использование cnc3018 в LinuxCNC. Или эта прога только для Lpt плат?
То есть я правильно понял что использовать "на прямую" с "дятлом" не получится? Значит вариантов мало для использования линух и маков... (пока только ugs нашел - он на java)не только для LPT, есть Ethernet Solutions, есть напрямую через порты IO. например на OrangePI
одно НО - дешевле чем через дятел точно не будет.
совершенно верно. linuxcnc не работает с USB, это противоречит RT.То есть я правильно понял что использовать "на прямую" с "дятлом" не получится?
за мак не скажу, а на линухе решений много - НО только через дятлаЗначит вариантов мало для использования линух и маков... (пока только ugs нашел - он на java)
Спасибо большое!!совершенно верно. linuxcnc не работает с USB, это противоречит RT.
https://cnc3018.ru/threads/raspberry-pi-3-i-grbl-soft.1037/ чем не линух?![]()
