Как правильно должен работать шпиндель?
Палыч
Палыч
Имеется CNC3018, который используется как фрезер. Обвязка GRBL 0.9 + FlatCam + плата DEVELOPOWER V 2.0 (Кстати, коллеги! Может у кого-нибудь есть информация по такой плате? Буду рад любой инфо!) Так вот, загружал я Gerber-коды печатной платы, вместо шпинделя установил пишущий орган и проверил работу. Все ОК. Контуры проводников, сверловку отрабатывает четко и в соответствии с чертежом. Нареканий нет.
Но вот незадача. При подключении шпинделя он еще до запуска программы обработки уже начинает вращаться, поскольку на нем присутствует 24 В, т.е., как только на станок подано питание оно сразу появляется на его клеммах. Интуитивно понимаю, что так не должно быть, что напряжение должно появиться по меньшей мере после нажатия кнопки "Старт программы" А каков на самом деле алгоритм работы шпинделя? К сожалению, для упомянутой платы нет никакой документации.
Alsan
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Хорошо бы фотографию платы.
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Шпиндель должен начинать вращаться только после запуска УП. Вот и весь алгоритм.
Интересная у вас плата. Даже гугл о ней ничего не знает.
Wdcgu
Wdcgu
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Симферополь
Александо
3.2
Гбрл 1.1
Гудеть он должен , на подобии жу жу жу
А так если все работает без шпинделя , и шпиндель запускается сходу , думаю нужно плату хорошо проверить и сопоставить с оригиналом , может где то дорожки замкнуты или перемкнуты ,ибо напряжение откуда то на шпинделе берется,в этом деле нужно взять тестер и посмотреть что и откуда идёт на плюсовой контакт шпинделя ,как то так
Alsan
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
На многих платах питание на шпиндель подается: плюс 24в напрямую, минус через мощный полевой транзистор(мосфет). Если этот транзистор пробит - шпиндель будет вращаться не отключаясь.
homega
homega
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
YEREVAN
dewelopower V2.0 green
grbl 1.1 g
https://cnc3018.ru/threads/pro-remont-platy-upravlenija-cnc3018.9/post-21453
Палыч,
похоже реле залипает
проверь контакты без подачи питании
напряжение на обмотке при подачи питании
можно и снять нaно и подключить без него
отзовись результаты, помогу, у меня такой же борд
p.s. sorry for my russian
тут через реле
Alsan
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Палыч,
тут через реле
На этой плате подключение шпинделя с помощью реле. Управление реле идет через оптопару U1, смд транзистор Q1.
Проверить нужно: отсутствие залипания контактов реле, исправность U1, Q1, D5 (хорошо видны на увеличенном фрагменте фото). В частности, при пробое транзистора Q1 реле будет срабатывать сразу при подключении питания к плате (будут слышны щелчок срабатывания).
Палыч
АВТОР
АВТОР
П
Палыч
Спасибо всем откликнувшимся на проблему с конкретными предложениями! Проблема была решена заменой транзистора Q1, который почему-то оказался пробитым. Возможно он изначально был установлен неисправный, потому как первое подключение шпинделя было сделано после проверки работоспособности станка с реальной управляющей программой и любая случайность типа нечаянной закоротки и т.д. была исключена!
Большое спасибо Alsan за описание организации управления шпинделем, что соответствует духу форума, как места где можно найти единомышленников и получить дополнительные знания.
Отдельное спасибо homega за предложение конкретной поддержки!
Александр Птс
Александр Птс
ТОЛЬКО ВОТ...
Санкт-Петербург
Александр
А у меня наоборот шпиндель УП не запускается, и кнопкой в grbl тоже, только командой M3.... Могу предположить, что слишком большие обороты стоят, но почему-то не получается их в самом окне в grbl поменять.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
шпиндель кнопкой и не запустится, но вы ее нажмите в грбл контрол и нажмите на кнопку перемешения по любой из осей, если все нормально, то будете приятно удивлены.
RuslanRaulevich
RuslanRaulevich
Уфа
Руслан
Здравствуйте почему при включении оборотов через крутилку регулировки оборотов на станке станок сразу же разьеденяется от программы пишет нет соединения и вобще когда за пускаешь фрезеровку шпиндель сам включается или нужно мне это делать вручную вот фото я просто с рук купил этот станок и не разбираюсь ещё пока, помогите пожалуйста
    64.7 KB · Просмотры: 39
    81.5 KB · Просмотры: 40
    183.9 KB · Просмотры: 43
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Во как там все накручено, одних вентиляторов целая куча, если станок теряет связь после включения шпинделя, то тут две возможных причины, либо блок питания не тянет, либо помехи от включения шпинделя. Плохо схему видно, но если делалось через мосфет включение шпинделя, то ничего включать не нужно, он сам должен включаться и выключаться, вам остаётся только обороты регулировать, но если все напрямую то вам его придется включать и выключать.
RuslanRaulevich
RuslanRaulevich
Уфа
Руслан
Запускаю пробную iPhone работа запускается но шпиндель молчит включаю его прерывается связь с програм
    136.5 KB · Просмотры: 38
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Запускаю пробную iPhone работа запускается но шпиндель молчит включаю его прерывается связь с программой
Все дело в том что не понятно что за схема в середине, слева это плата кроносовская ,справа блок питания, в середине (по логике) должен быть ШИМ, элементы скрывает вентилятор, на верху два тумблера (выключателя) желтый скорее всего основной металлический , опять же догатка, либо освещениее, либо шпиндель, на верху корпуса вывод под 3 разьема, как я понимаю один из них под Z щуп, остальные для чего не понятно, это может быть лазер, циклон или система подачи СОЖ у вас не стоковая комплектация, совсем, возможно применение нескольких дополнительных устройств или датчиков, нужно смотреть что и для чего нужно, лучше спросить напрямую у того у кого покупали, если он вам при продаже не рассказал, что и для чего. или нужно более подробно описывать какие провода и куда идут, можно попробовать наоборот включить шпиндель а после попробовать подключить станок, можно попробовать снять фрезу и запустить программу, и дождаться окончания программы, пусть себе в воздухе рисует, а сами смотрите не запустится ли шпиндель, совет на пробном проходе выкрутить регулятор оборотов примерно на 50-60 процентов, точнее поставить регулятор оборотов по середине.
