ВОПРОС Как станок видит заготовку.
Асандресей
Moscow
Добрый день. Приобрел прекрасного китайца, собрал. Сейчас при помощи форума удалось решить проблемы несоответствия движения по оси Y при использовании консоли "в ручную".
Сегодня есть возможность и желание опробовать станочек на простеньком процессе гравировки. Возник вопрос. Как станок видит мою заготовку? Она у него в мозгу сориентирована по столу?
То есть если стол 300х180, а моя моделька 255х160, то я ее должен располагать соответственно столу?
И еще вопрос: перед началом работы я должен вычислить центр заготовки, довести туда фрезу, опустить до касания с поверхностью заготовки и обнулить все координаты?
Извините за глупые вопросы, я полный профан в этом, только начинаю. Для меня собрать и подключить все без ошибок уже было победой.
Попробуйте расположить не соответственно столу, что получится?:)
Ноль рабочих координат задаётся от начала работы. Откройте УП в кренделе, на визуализации будет показана начальная точка. Вот по ней и ориентируйтесь. Иначе возможны проблемы с отъездом фрезы в соседнюю комнату.
Официально лыска называется...
и вообще
тоже в справочник надо.
на втором рисунке прорезь (паз) называется. Лучше чем лыска.
А вот и не побьётесь... :D :rolleyes:
и не надо и не будем:p
На втором рисунке неточности есть. На рисунке "буртик", с краев "проточки". А на рисунке "проточка" это "канавка".
Наконец то я поправился.
Создал документ 100х15мм. В нем узор 94х6. (Скриншот из Арткам).
Поставил правый нижний угол в качестве начала работы.
Сделал УП. Запихнул, а фреза по картинке вообще в километре от нужного места. Попытался довести ее до отметки начала работ, а это оказалось прям другая сторона глобуса.
Вопрос - может ли быть положение стола инвертировано? Как быть? :(
    2.3 MB · Просмотры: 9
    2.1 MB · Просмотры: 10
Запросто. Ответ здесь:
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Подсказка: $3.
Тут немного про систему координат станка (-ов).
А сбросить координаты не пробовали?
А вверх ногами снимок лучше смотрится...:D
Фрезу обнуляли в правом нижнем углу по X и Y? :rolleyes: Какой постпроцессор используете в арткаме? :sneaky:
И какая-то интересная координата по оси Х (на фото)... :cautious: 433... :eek: Для такого станочка это издевательство... :confused:
Подсказка: $3.
Подбором выставил $3=6 При других параметрах движение осей не соответствует той схеме, которая указана в разделе инверсии осей.
Я хотел обнулиться, когда начал подвод к месту начала работы. (Или я не понимаю, что Вы имеете ввиду)
Какой постпроцессор в арткаме я не знаю, я его только начал изучать. Вероятно Вы имеете ввиду какую траекторию обработки я выбирал?
Имеется ввиду, с каким постпроцессором сохраняли УП. В справочнике лежит ПП для Арткама.
Устанавливаете заготовку, подгоняете фрезу к правой нижней токе заготовки (согласно УП и всяких недочётов заготовки), обнулили координаты X и Y, затем устанавливаете высоту по Z и т.д. :cautious: Так понятно? :rolleyes:
Именно это я и сделал.Подогнал фрезу к правому низу деревяшки, обнулил XY. Опустил Z - обнулил. Нажал "Send", готовясь наблюдать, а фреза от меня ускакала по оси Х в далека и дошла почти до конца станины. Тут я ее остановил.
...Или я не понимаю, что Вы имеете ввиду...
Сделал УП. Запихнул, а фреза по картинке вообще...
Выкладывайте пожалуйста корректно фото (а то голова кружится)... :confused:
Только что проверил еще раз, не упустил ли обнуление. После обнуления всех осей фреза оказалась в правом нижнем, где и положено. Нажал Send и она смотрите куда покатила...
