ВОПРОС Как Вы настраиваете фокусировку лазера на офф-лайн контроллере
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Кто, какой способ для себя выбирает для настройки фокусировки при использовании автономного контролера ?
На ум приходит только один вариант:
1. Создать УП, где мощность лазера равна 1%, скорость движения 50мм/мин
2. Запускать, настраивать, скидывать станок
3. Запускать рабочую УП
Есть варианты?
И можно пробовать.
Сохранил попробовал, не включает лазер.
Скопировал назад УП, что приводил выше, вот эту
G0 F5
M5
G1
M03 S1
Пробую - не работает :eek:
Взял архивную, ту которую не изменял - она работает, хоть содержание одинаковое, но длина файла разная.
Оказалась собака зарыта в самом файле.
Нужно после того, как скопировал все это содержимое в текстовый файл, нажать ТРИ раза клавишу Enter, чтобы курсор опустился ниже по тексту, вот так
Только после этого УП начинает работать, включая лазер. Сразу скажу, что если нажать на Enter не три, а один или два раза - УП не работает, лазер не включается...
Всем привет!
Есть варианты?
Андрей, можно без команд передвижения. Просто в G-Code прописываем сначала $32=0, потом M03 S1, потом М05, $32=1
А как часто вы делаете фокусировку?
От чего это зависит в вашем случае и в каких пределах?
В прошлом году собрал себе лазерный гравер без оси Z. Первый запуск требовал подкрутить и линзу и высоту лазера, но потом в процессе работы к линзе больше не притрагивался. Запускаю очертить границы изображения, каретка едет, лазер светит 1%, пока каретка движется, немного опускаю или поднимаю лазер, пока не появится минимальная точка.
Тот же способ при выжигании на жертвенной детали, меняю на ходу высоту лазера, пока не будет максимального прожога.
дело в том, когда есть полноценная ось Z
И когда меняешь шпиндель с лазером местами, то эту операцию нужно производить каждый раз когда переставил.
Вот для такой цели на своем ЧПУ с XYZ на корпусе лазера я устанавливаю щуп в виде трубочки (от пасты), с выключателем.
Запускаю команду щупа... при этом каретка смещается что бы в точку, где будет светить лазер, ткнуть этим щупом, затем Z опускается, срабатывает щуп, поднимаем голову на нужное выверенное расстояние, обнуляем Z возвращаем голову назад.
Какая бы ни была высота детали, фокус лазера всегда остается на одной и той же высоте.
Фотку сделать не смогу, вот картинка из проекта...
    211.8 KB · Просмотры: 43
Я включаю в Candle шпиндель на скорости 100 и кручу руками линзу
И что дает включение шпинделя при регулировке лазера? Лазер же не светит.Реч идет как фокусировать лазер без ПК. При чем здесь кендэл?
Тут такая фишка. Команды включения лазера и шпинделя одинаковые, М3; М4. Разница только в алгоритме работы, шпиндель включен всегда, а лазер отключается при холостых перемещениях.
Лазер же не светит.
Это указывается параметром S, "М3 S10"(S384; S57; S1;....S1000).
Все верно, Владимир, тема как раз про работу с автономным контролером. Просто отдельные товарищи в название темы сразу въехать не хотят, вот и начинают оффтопом баловаться... (n)
Чтобы вернуть разговор в русло темы подскажу еще один набор команд для включения лазера, из которого можно сделать nс- файл для автономного контролера. Этот набор команд для доп.кнопки для LaserGRBL, с названием кнопки "Фокусировка лазера". В отличии от приведенного выше набора доп.кнопки "Включения лазера", команда срабатывает без перемещения самого лазера по осям ХУ.
M3 S[$30*3/100]
G1 F1000
Попробуйте ее, будет она работать или нет на вашем автономном контролере.
M3 S[$30*3/100]
G1 F1000
Спасибо! Попробую, прошлые команды не завелись( Если это не поможет, буду с работы таскать нэтбук(
И в таком виде работает? Не ругается, что ось для перемещения не указана?
Да, Юра, работает нормально, она у меня стоит отдельной доп.кнопкой в LaserGRBL, при нажатии лазер включается сразу, без движения по осям. Еще один плюс такого набора команд - это то, что лазер включается на мощность 3% не зависимо от значения $30, а оно у нас может быть и 255 и 1000
M3 S[$30*3/100]
G1 F1000
Команды эти в точности со всеми знаками прописывать? В одном файле? (Не силен в коде)
Да, я эти команды скопировал из конфигурации самой кнопки, так что скопируйте их без каких либо изменений и дополнений в текстовый файл, сохраните его и переименуйте в расширение nc. И можно пробовать.
И можно пробовать.
G0 F5
M5
G1
M03 S1
