Какой лазер лучше использовать для засветки фоторезиста? Как его "подружить" с 3018?
Adept-guru
Буквально пару дней назад купил 3018PLUS из расчёта, что буду засвечивать лазером с его помощью позитивный фоторезист.
В итоге был неприятно удивлён, что меньше 500mW лазеры под этот станок не бывают. У меня такой как раз был в комплекте.
Всем известный (надеюсь) Сергей Жейгуров в одном из своих видео проводил тест на качество засветки различными лазерами позитивного фоторезиста:
Оптимальный вариант мощности лазера согласно его исследований - 20-40mW. Увы, но на Aliexpress такие лазеры идут не с драйверами, а постоянного свечения. Причём, практически во всех описаниях даётся информация, что они не предназначены для длительной работы, а требуют довольно таки частый "отдых".
В итоге возникло несколько вопросов, ответы на которые я тут при беглом просмотре тем так и не нашёл.
Итак.
1. Есть ли маломощные (20-40 mW) лазеры на 405nm и с готовым драйвером лазера, который совместим с платой управления 3018?
2. Есть ли маломощные лазеры (20-40 mW) с возможностью постоянной (длительной) работы в режиме постоянного свечения? Если да, то как обеспечить управление ими через ШИМ сигнал с платы управления станком?
3. Проверял ли кто-то из форумчан более мощные лазеры, например, 500mW в режиме пониженной (ШИМом) мощности? Реально ли до 20-40mW ШИМом понизить мощность 500mW лазера и какая при этом будет частота ШИМа? Возможно, кто-то смотрел осциллографом, что творится при этом на выводе PWM. Вопрос не праздный, т.к. предполагаю, что может получиться такая штука, что засветка будут точечная и "зернистая", что для печатной платы не есть гуд. С.Жейгуров понижал якобы сильно мощность лазера ШИМом, но одно дело показать фоторезист после отмывки, а другое дело - вытравленные печатные проводники под микроскопом.
4. Есть ли у кого-то опыт переделки лазеров постоянного свечения с Aliexpress под работу с драйвером? Какие из лазеров (20-40 mW) на Aliexpress пригодны для разборки без повреждения оптической системы и лазерного диода и подходят для работы с самодельными или заводскими драйверами? Как у них с продолжительной работой после этого?
Заранее благодарен за ответы по существу заданных вопросов.
Судя по информации с сайта Сергея Жейгурова (тык), он использовал 2-х ваттный лазер.
31028
Может поможет. От этого сообщения и чуть ниже.
Ардуино для лазера и фрезера. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Может поможет.
А Вы интересовались, что в потрохах Вашего модуля? Возможно разбирали? Мне очень интересно, что у Вас в модуле стоит и в каком виде. Я видел такие на Али, но насколько я смотрел у них потроха, то там драйвер есть и у него по входу или выходу стояли конденсаторы достаточно большой ёмкости. Так что не сильно они управляются ШИМом. По сути, всё интегрируется на конденсаторе.
А Вы смотрели, что в потрохах Вашего модуля?
Нет.
ШИМом они управляются. Неоднократно гонял тесты с полосками, где каждая полоска идёт со своим значением S.
Какую минимальную ширину полоски Вам удавалось получить и какую программу использовали для получения G-кода?
Какую минимальную ширину полоски Вам удавалось получить?
Пробовал работать по краске. Там получилась ширина 0,05 мм. А может и тоньше.
Расстояние от линзы до стола 104 мм.
Для SLD3232VF (datasheet) нет пометок об ограничении времени работы, тем более, что это blu-ray Laser.
В нём есть возможность мониторить ток. Так что драйвер желательно искать с ОС, хотя это для работы долгие годы (с перерывами конечно :) ). А так схема генератора тока предлагалась в постах выше.
Лазер есть, опыта нет. :)
Нашёл схему вот такого простого драйвера с ШИМ для подобных лазеров
31030
Где подстроечником выставить без ШИМ-а (максимальный) ток лазера 30...50мА, наверное.
Может ещё подскажете заодно, почему в GGEasy выставляю русский язык, а всё остаётся на английском? Или ещё крайняя версия не переведена на русский язык?
Скопировать папку translations из предыдущих версий.
31031
Не стесняйтесь спрашивать в той теме.... :)
Итак.
1, 2. Не именно 20-40mW, но брал, в т.ч. и для этих целей, такой. Правда до реализации платы таким способом пока не дошло, только ряд экспериментов провёл:)
3. Мощность лазера реально понижается ШИМом до нуля с шагом 1/255 в любой CAM программе при создании УП, и так же вручную в программах управления(ЛазерГРБЛ, Кэндл и т.п.). На выводах ШИМа - обыкновенный ШИМ с соответствующей скважностью:). Насчет посмотреть под микроскопом засвеченный фоторезист - после завершения текущего проекта попробую, даже интересно стало вдруг:). Непосредственно то фоторезист и маску еще не пытал, но пытал отверждать смолу для 3Д принтеров, любезно присланную одним из форумчанинов (проверял насколько заявленные 405нм работают, возможность использования смолы вместо фоторезиста, пережгётся ли материал и т.п.). Легко удалось относительно "увесистый кусок" смолы отвердить при 10% мощности и какой то там скорости. Потом опыты отложил, т.к. первоначальной цели достиг - убедился, что можно этим лазером с УФ материалами работать.
Обыкновенный, это какой? С частотой 10КГц, 1МГц? Какая частота ШИМа, всё-таки, кто-то знает?
Под долгими и изощрёнными пытками, поиск выдал:
Вверху справа. Не ленитесь и не стесняйтесь пользоваться.
Вот возможные значения в конфиге GRBL. По умолчанию 1кГц
// Prescaled, 8-bit Fast PWM mode.
// #define SPINDLE_TCCRA_INIT_MASK (1<<WGM20) | (1<<WGM21) // Configures fast PWM mode.
// #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK (1<<CS20) // Disable prescaler -> 62.5kHz
// #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK (1<<CS21) // 1/8 prescaler -> 7.8kHz (Used in v0.9)
// #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK (1<<CS21) | (1<<CS20) // 1/32 prescaler -> 1.96kHz
#define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK (1<<CS22) // 1/64 prescaler -> 0.98kHz (J-tech laser)
Это хорошо, а то уже думал, что "заполнялку" 1КГц придётся городить на каком-то одиночном элементе "И" + генератор частоты заполнения.
