ВОПРОС Какой необходимо системник, под CNC3018 ?
medved323
51
Подмосковье дальнее
Коломна, МО
Олег
Всем привет! Хочу задать такой вопрос: какой системник собрать под конструктор чпу3018? Просто не хотелось бы излишне переплачивать, так как системник будет исключительно для чпу3018. Планируется работа с акрилом, фанерой фреза, деревяшки... Но в основном обучение и ознакомление работе с чпу, с последующим изготовлением портальника. Нынешний уровень знаний " уверенный ноль" ;)
зы: если вдруг вопрос не для данной темы, то просьба к администрации перенести согласно рассматриваемого вопроса...
У меня собран на старой плате с Core2 Duo. Плата осталась от предыдущей модернизации компа. Собственно всё осталось - 4Gb DDR2, материнка Asrock 4Core1600-GLAN. Единственно что пришлось докупить, это видеокарту, самую дешевую nVIDIA 710, из-за того, что ставил Win10 и к старой карте не было нормальных дров и Candle криво работал с графикой. Но после установки 710й всё заработало как надо. Монитор то же старый но 19" Samsung. Вот как то так. Разработку веду на большом и мощном компе, потом переношу на флешеке *.nc файлы на станочный комп.
Ок, понял. Тогда в догонку, а пользует ли кто данный станочек с виндой ХР? У меня просто есть блок с хрюшей, использую как музыкалку с хорошей картой, так тамХР уже лет десять без глюков. И винда эта меня очень устраивает.
Это надо пробовать. Знаю, что на Win7 работает. Так проще некуда - поставь Candle и посмотри запустится или нет. Её можно вообще с флешки запускать.
Дык в чем проблема-то? Блок с XP уже есть, станок тоже. Не понимаю, что мешает попробовать?
А нам потом отпишитесь о результатах.
Станка, к сожалению, пока нет, едет где-то, на просторах нашей родины... Просто решил заранее инфу собрать... К сожалению, как оказалось, ответ на форуме уже есть, просто я не воспользовался поиском ПРАВИЛЬНО, за что извините, постораюсь более не лошить...
Я станочком управляю с ноута, на нем установлена Windows XP. Сам новичок, только начал станок осваивать, не все попробовал, но такие программы как Candle_1_1_8_rus, Engraver Master работают на нем нормально, пробовал и гравировать на них и выжигать. А вот программу LaserGrbl на нем запустить не удалось, правда я ее взял последнюю версию, наверное она под ХР уже не рассчитана, так как на Windows 7 запустилась спокойно.
Да, и прошивку на новую версию с 0,9 на 1,1 программой XLoader тоже делал в Windows XP, все прошло нормально.
Василич спасибо!
Мне посылочка приехала, собрал железки, теперь надо с электроникой разобраться. Плата управления на атмеге, как пишет продавец ардуино нано.
Для работы станка мощный ПК не нужен , а вот для моделирования чем , редактирования, создания модели и траекторий, нет ограничений , но чем мощнее тем быстрее процессы будут происходить, у меня не сказть чтоб полное Г ПК , но вот уже более новую версию Арткам еле тянет, поэтому пользуюсь старенькими, что как выяснилось лишает меня многих полезных плюшек и приходиться добиваться результата через "бубен", отсюда и Вин лучше ставить не ХР .
Мощный ПК потребляет больше энергии , станок режет ни 10 и не 20 минут, расчитывайте и это, соответственно для резки минимальный ПК для моделирования чем выше тем лучше.
Согласен полностью. Поэтому и планирую все работы в программах выполнять на двух домашних стационарных ПК под управлением Windows 7, а станочек будет управляться маленьким нетбуком под управлением Windows ХР
Удачи, Олег! Я с железками и сборкой разобрался за несколько часов, а с электроникой мучался неделю. Началось все с того, что на схеме сборки были неверно указаны оси, почему-то у китайцев Z и Y были перепутаны местами. Ну, а я, как добросовестно выполняющий сборку по инструкции, так и подсоединил шаговики, а потом мучил вопросами пользователей нашего форума, чего у меня станок не правильно себя видет при фрезеровке. И еще, у меня оказался параметр $100, 101, 102 не такой как указан по умолчанию и который рекомендуют на форуме =800.000. С помощью штангенциркуля и методом подбора, его значение оказалось =400.400. Так что каждый станок требует индивидуальной настройки.
Василич, мне проще, мне китаедс положил в комплект просто чистую болванку, вообще без инфы, потому инструкция моя это просто фотка конструктора. Но собралось, причем хорошо что сразу догадался сколько напихать гаек в пазы, так как крепеж навески на раме их там предполагает. Я тут неделю форум почитываю, в свободное время, многие моменты проясняю, дабы не плодить кучу вопросов.
Кстати, почему то не захотел GRBLcontrol ставится на ХР, а на десятку в ноут влетел как по маслу... Ну так тому и быть.
Десятка не лучший вариант, для станка, получение разных обновлений и прочей гадости, частенько тормозят передачу данных на станок, страшного конечно ничего нет, как к примеру при 3д печати, приостановка перемещения фрезы, в процессе работы много бед не наделает, но неприятно до ужаса, когда посреди работы вдруг на пару минут перемещения останавливаются, сразу мысли не хорошие лезут.
А вот не надо станок к инету подключать! У меня стоит платка с wifi но в диспетчере отключена по умолчанию, иногда включаю.
Efenia, спасибо за совет, примерно так эту проблему и представлял. По сему для станка сугубо индивидуальный комп, без вифи и блюпупов(y)
