С
САМОУДАЛЕННЫЙ 902
Гость
Я себе рисовал в с- плане печатку
Так, из-за сверловки всё. Как правильно работать CopperCAM-ом со сверловочным файлом от Спринта - я не разобрался, не привязывается, не масштабируется..если я правильно понял ты написал конверт в г-код? если это так, то:
Конечно надо!!!
Только сразу два вопроса:
1. для наших задач нужна минимум и сверловка и фрезеровка, т.е. 2 разных формата - оба конвертируются в г-код?
2. прога открыта, самостоятельному исправлению при надобности подлежит?
такаяж беда, мне как то удобнее показался FlatCAM.Как правильно работать Куперкамом со сверловочным файлом от Спринта - я не разобрался
Кстати FlanCAM обновился доступен FlatCAM_beta_8.911мне как то удобнее показался FlatCAM
имхо самое простое - свою тему создать, папку расшарить в облаке, а ещё лучше - на гитхаб и сцылку в первый пост.Как старые файлы выкинуть?
Выкинул. Что-то ещё удалить?Как старые файлы выкинуть?
Да, наверное, но потом.имхо самое простое - свою тему создать, папку расшарить в облаке, а ещё лучше - на гитхаб и сцылку в первый пост.
Установил без проблем.coopercam не устанавливается на Windows 10 x64
- Native 32 bits program for Windows 95 / 98 / ME / NT-4 / 2000 / 2003-S / XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Import of Gerber & Excellon files, with automatic or manual alignment
- Reading Gerber RS274-X format with macros, polygon surfaces and negative polarity traces
- Management of 4 circuit layers, plus drills, plus cut-out contours, plus centering holes
- Real-time display of equipotential paths through layers
- Automatic calculation of isolation contours, simple or multiple
- Extended isolation around pads, automatic clearance with hatches
- Manual modification of isolation contours (deletion or addition with auto-snap)
- Enforcement of isolation between very close pads
- Selection of tracks to be engraved at path centre (texts, logos or references)
- Possible drills with boring cycles, reducing the number of tool changes
- Automatic calculation of board contour cut-path, with manual addition of support bridges
- Edition and correction of diaphragms for pads and tracks, one by one or grouped
- Management of a tool library and drilling strategies depending on available cutters
- G-code output, or HPGL, DXF, Isel-NCP, Roland RDGL, etc.
- Fully customisable post-processor output
- Automatic chaining to a machining driver, or output to a
virtual printer driver or a COM / LPT port
А какая необходимость строить карту тонкой рабочей фрезой? Она, кстати, немного деформируется при съемке карты. Можно вполне временно зарядить другой адекватный щуп. Затем, уже установив рабочую фрезу, выставить ноль высоты в начале координат одним движением.Я ее тоже у китайцев не нашел, но за неимением такой купил вот такие фрезы: Микрофреза D0.2X50X4DX2F-HRC55 x 1 и Микрофреза D0.15X50X4DX2F-HRC55 x 1 - пока не пробовал, только вчера пришли, в субботу testdrive
Нет, по глупости сломал. Включил Z-щуп для составления карты высот и в одном месте на стеклотекстолите было маленькое пятно грязи, которое я не заметил. Вот при пробе высоты в той точке контакта не было и z-щуп не остановился - вот и сломал. Теперь перед тем как поставить стеклотекстолит на станок обязательно прохожу его наждачкой, что и всем вам советую делать. Кстати, так как кончик фрезы очень маленький, то его поломку заметил не сразу. Долго не мог понять почему у меня фреза не грызет стеклотекстолит, а полирует его до блеска. Сломанную фрезу не выкинул, решил позже поэксперементировать с паяльной маской - будет ли она ее снимать или нет.
вот ссылка на нее с моего ящика Wegst r_v2.1.1
