Не подскажите куда концевики подключать? Верхний левый угол думаю, в прошивке выставить габариты стола что бы обойтись только тремя микрухами, получится?
Обе прошивки можно сконфигурировать самому, к примеру, в онлайн конфигураторе, выбрав что прошивка для CNC и введя параметры своего станка.Я нашёл только одну точнее ссылку на прошивку я взял из видео, а на вторую как выйти?
Что пишет?вышла ошибка компеляции
В последних версиях Arduino ide при прошивке Меги , у меня, во всяком случае, вылетала одна и та же ошибка, ругалась на нехватку памяти, известный и распространенный баг на то время. Не думаю что ругаться что то с тех времён изменилось. Да и вместо aduino ide , давно уже Vs studio прошивают. У меня без ошибок прошивалась мега доисторической arduino ide 1.05 ей почему то по хрену было на память, то что 1.8.. запихнуть не могло, у 1.05 просто залетало.Что пишет?
На #define X_HOME_DIR -1Что пишет?
#define USE_XMAX_PLUG написано же, убирается -, юзается MAX, и наоборот, добавляеся - юзается #define USE_XMIN_PLUGвышла такая ошибка
Я тоже нифига не понимаю в ардуине, но в данном случае все предельно ясно. Если убираем "-", значит работаем в плюсе, следовательно нужно использовать МАКСимальное значение по Х (USE_XMAX_PLUG).Очень интересно но ничего не понятно, я совсем не понимаю в ардуине, что нужно сделать? Ссылку на статью могу приложить по которой пытаюсь настроить.
Ну, читая свидетельства очевидцев и применяя метод Ш.Холмса (Мне что нужно сделать? Что раскоментирать? Закоментировать?
