Если вы про эти, то они довольно жёсткие сами по себе, да и с двух сторон стягиваются, изгибаться в принципе некуда. Ну и метод измерения погрешности исключает их возможный изгиб из расчёта.Думаю, что проблема в пластиковых стойках, надо что-то пожестче, например, алюминий 10мм.
Попробовал покачать их по оси вращения шаговых двигателей - минимально ощутимый люфт есть, но это мне кажется неизбежные малые зазоры, необходимые для движения механизмов в принципе.
![1670694088512.png 1670694088512.png](https://cnc3018.ru/data/attachments/42/42531-845f784458415084f20329b67c210674.jpg)
Чтобы отчасти исключить влияние алюминиевого рамного профиля, можно попробовать замерить в диаметрально противоположной стороне стола. Может вокруг домашней точки в основной зоне резки профиль деградировал...
П.С. А чисто теоретически, могут быть проблемы от "наводки" от рядом стоящего компьютера или иной техники? Как-то помню один знакомый на 3д принтере столкнулся с проблемой, что он хорошо печатал только в некоторых частях комнаты (хотя не исключаю, что это всего лишь байка).
Незнаю насколько "светлая", может есть, хотя бы небольшой эксцентриситет на шкивах, как на ведущем, так и на холостом. Это может давать подобные девиации перемещений.
Шкивы фиксируются двумя винтами. У некоторых шкивов один из двух подразболтался, но уже давно подтянул, а теперь вообще шкивы новые поставил.
У меня только ведущие шкивы (на валу шагового двигателя), "холостых" нету.
![1670695590885.png 1670695590885.png](https://cnc3018.ru/data/attachments/42/42532-8196ff495aa2b4a2af9b2891f2f16822.jpg)
