ВОПРОС Карта высот и кривые отверстия.
int33h
Москва
Добрый день, уважаемые форумчане, мастодонты мира ЧПУ!
Немного предыстории... Месяц назад стал я "счастливым" обладателем чуда CNC3018 (вариант с бакелитовыми компонентами корпуса и платой управления BenBox, GRBL 1.1h). В первую очередь меня интересовало изготовление печатных плат (ЛУТом владею, если не в совершенстве, то на достаточно высоком уровне) ибо он же ж сам и рисунок царапает, и сверлит, и вырезает - в общем, чудо, а не зверь! :)) Собрал я сей станочек, почитал как что делать, примонстрячил Z-щуп (с опторазвязкой), выбрал вариант Gerber+FlatCam+Candle. Первое смущение пришло, когда Z-щуп определяет высоту, показания в разных точках разные, но карта высот всегда по нулям, что в софте, что в файле (Candle 2.4). Перепробовал несколько версий Candle, в итоге снимает карту высот у меня только Candle 1.2.15. Собственно, первый вопрос - реально ли заставить Candle версии 2.4 корректно снимать карту высот?
Вроде бы сносно получилось сделать печатку (правда, с заглублением в 0.08 мм), но смутил жуткий шум/скрежет/дребезг при работе стокового станка и неровность округлых элементов (пятак на плате, например). Покурил ваш форум. В итоге разобрал станок, напечатал из PLA втулки для замены линейных подшипников (внутренние диаметры втулок несколько "потекли", пришлось потом шкуркой доводить до требуемого размера), заменил подшипники на втулки, убрал в термоусадку подвижные гайки ходовых винтов, насверлил отверстий в этих гайках, нарезал резьбу и вкрутил туда винты М3 на будущее (пока люфтов на ходовых винтах не наблюдается), перевернул на 180 градусов держатель шпинделя на оси Z, распаял и применил фильтр для питания шпинделя. Стоковый БП был сразу отправлен к праотцам, сейчас стоит слабенький но надежный 24В 3А (замеры на лабораторном БП показали, что при подобном использовании станка ток потребления не превышает 2 ампер... хотя покурив форум еще больше, думается мне, была допущена ошибка в измерениях и все-таки необходимо взять БП на 36В 10А. Правда боязно... на плате стоит XL4015, для него 36 вольт - верхняя граница входного напряжения - любой скачок и трындец стабилизатору). После проделанных манипуляций шумы и дребезги исчезли, слышно лишь постанывание шаговиков и гул шпинделя (громкий зараза). Точность по оси Z выросла. Поставил щуп в одну точку, опустил до срабатывания щупа. Далее 10-15 раз поднимал на 1 мм и опускал через "Probe", так делал в 15 разных точках. Погрешность при всех измерениях составила не более ±0.003 мм. Но кривизна окружностей лишь выросла. :cry:
Так же у меня ломаются граверы (типа комплектных) на 0.1 мм. Буквально сантиметр прорезают и кончик обламывается. По FlatCam подача 100, шпиндель 10000. Опытным путем определил, что после поломки кончик гравера становится где-то 0.4-0.5 мм. Собственно, им и прорезал очередную плату (на фото). Заглубление поставил 0.04 мм. Лютая кривизна круглых отверстий (фрезеровка через Mill hole в FlatCam) и выборки меди вокруг них видна не вооруженным глазом. Так же стало заметно, что карта высот хоть и снимается в Candle, но, по всей видимости, не применяется должным образом - видны непрорезы. Кстати, заметил, что в файле *.map погрешности высот указаны аж с 12-ю знаками после запятой... не излишняя ли это точность?
Подытожу.
  1. Как заставить свежий Кэндл снимать карту высот?
  2. Как заставить Кэндл корректно обрабатывать снятую карту высот?
  3. Что я сделал не так, если после манипуляций посторонние звуки исчезли (стало быть, максимально выбраны люфты и т.д.), а кривизна отверстий увеличилась? Может быть надо было отшкурить внутренность втулок посильнее, что бы оси свободно ходили в них? Из штатных подшипников оси просто вылетали, двигались с люфтами, во втулках оси сидят надежно, если держаться за втулку и ориентировать ось вертикально, то ось не выпадает из втулки и не сдвигается вниз самостоятельно.
  4. Какие настройки необходимы или что необходимо изменить, что бы граверы на 0.1 спокойно работали и не ломались моментально?
  5. Стоит ли брать БП 36V10А или достаточно будет 24V10А?
P.S. Простите за длинный текст. Месяц курю форум, часть вопросов решилась благодаря ему, но часть осталась и найти на них ответы я не смог (каюсь, если подобные вопросы уже подробно разбирались, а я не нашел).
    122.3 KB · Просмотры: 83
    29.6 KB · Просмотры: 80
int33h, а ускорения какие стоят? просто интересно....
Пластинка из ФР4 надежнее. И сделать такую на 3018 - на 10мин работы.
о, как! Стал быть, мои стальные, отрезанные ножницами и запихнутые по бокам, ненадёжные? Запишу в блокнотик, чтоб в другой раз не обшибиться. Только сомневаюсь, что буду искать энтот ФР4, отхренакаю от стальной пластинки кусочек и вся недолга.
Если делать ПП с тонкими дорожками (~0.1мм) - играет. А на практике со шпинделем с биениями 5мкм, накладками из ФР4 и с упорными винтами для компенсации люфтов я царапал дорожки шириной 0.05мм.
Спасибо! Поставлю площадки из текстолита. С моими люфтами, конечно, погоды пока не сделает... Но на будущее, пусть стоят. :) Дорожки Ваши - загляденье!!! (y)
Каждому - свое: кто-то фрезерует, а кто-то - хренакает :D .
Пластиковые? Пробовал, для ПП и мягких материалов - нормально. Люфт удавалось вывести на 0.02мм. Но они не очень стабильные, со временем люфт уходит. Кроме того, если их ставить на Z и выводить люфт на минимум - возможны потери шагов при подъеме шпинделя. Для работы по металлам - не рекомендую.
У меня 3018маx, штатные латунные гайки пошли волосами почти сразу, на оси Z вообще просто срезало потихоньку и мотор упал в стол фрезой при работе.
После этого выпилил из полиамида длинные гайки и латунные они уже по наработке обогнали раз наверное в 10. (не точно) Люфта в них пока никакого нет
Но я правда в изготовление ПП не лезу, у меня дерево, пластик, очень редко цветмет.
Вот одна из:
Отфрезеруйте немного шире. А потом доведите на нулевке так, чтобы пластинка ходила в пазу с небольшим трением.
А где двухзаходный метчик TR8 где брали? Или из винта делали?
Всем доброго времени суток, господа! С прошедшими праздниками! :)) Не стал по небольшому вопросу открывать новую тему, надеюсь за это не пожурят админы. По форуму пробежался, ответа так же не нашел, может плохо искал... В общем, не могу понять какие ходовые гайки стоят в стоке на версии CNC3018 с карболитовыми вставками. Пока курочил станочек, похоже подушатал их, решил заменить. Взглянул на озоне, а там Т8 гайка и понеслась: двухзазодная, четырехзаходная, с шагом 2-4-8 мм. Не могу вкурить какую брать. :(:(( Подскажете? Если можно, без излишнего сарказма.
Ту которая подходит для вашего станка...потому сначала называете винт, потом получаете гайку.
У меня два разных 3018: стоковый, с бакелитовыми стойками, и МАХ, с алюминиевыми. На обоих стоят такие винты: двухзаходные, шаг (pitch) - 2мм, ход (lead) - 4мм. Думаю, что у Вас такие же. И это легко проверить. Для определения шага винта надо измерить расстояние между витками. Для определения хода поверните ручку на полный оборот и посмотрите, на сколько сместился шпиндель.
