- Россия
- Новосибирск
- Дмитрий
- WP 3.2
- 1.1f
Всё же поверхность жертвенника для ПП и для правильной карты высот не оффтоп тут... Только сегодня словил неприятность.. скотч к "бумаге" или что там под лаком ламината, липнет плохо, карту высот снял, а гравер не пошёл как надо, пришлось заглубляться больше.. при детальном рассмотрении обнаружил "ход" текстолита в примерно 1 десятку именно в этом месте.. вобщем не держит особо кривые небольшие куски..
А холивар "Резать или травить " тут точно оффтоп будет
Да спасибо коллега за помощь, но я уже отрыл на балконе лист пластика белого полированного, из которого щиты делают 3.0мм толщиной на него всё клеится очень хорошо! Вот и буду тоже феном клеить/снимать как советует exe, сейчас как раз нарезаю, хочу бутер из 2ух 300х180мм сделать чтобы потаи поглубже спрятать, буду крепить его поверх доски-жертвенной.. Вобщем попробую так.. но если что знаю к кому обратитсяЕсть кусок: 400 х 400 мм S - 10мм желтый. Но пересылать??? Не...далековато...
