ПОЛЕЗНО Китайские фрезы
    Рекомендованный
  • #16
    102.3 KB · Просмотры: 117
    60.1 KB · Просмотры: 191
Всем Привет. 1 шт. 3,175 мм SHK две флейты прямые резные инструменты Двойные Флейты ЧПУ фрезы прямые гравировальные фрезы
Тип: Концевая фреза диаметр фрезы 3,175. Можно еще раз попросить написать какие настройки прописывать в арткаме для данной фрезы фанера и дерево. А то как то с пропиской фрез пока очкую без совета
    59.9 KB · Просмотры: 279
Концевая. Диаметр (D) - 3.175
Единицы и Подача - какие нравятся
Шаг по Z - 1 мм (потом можно увеличить по ощущениям)
Шаг (величина в % от D) - не больше половины диаметра
Частота вращения - 10000
Рабочая подача и врезание - Зависит от станка
Всем здрасти ребят подражился буком подскажите параметры для фрезеровки бука какие выставлять фреза кукуруза от 0.8 до 3мм.
Я делал так:
Подачу врезания можно и увеличить.
Фреза в процессе наматывает на себя кучу лохмотьев, периодически останавливал и разматывал. ?
Спасибо немного просветили по фрезам,только начинаю входить в тему ЧПУ..
Пробую добавить в программу Аспирин данные по стоковым фрезам, что шли в комплекте со станком (вот эти).
За основу взял имеющуюся в программе фрезу
12084
После редактирования параметров Геометрии: (диаметр 3,175 мм, половина угла 15 град., диаметр у кромки 0,1 мм) программа сама автоматически изменила в Рабочих параметрах Ширину захода и Шаг для выборки на 0,04 мм) оставив все остальные параметры прежними от редактируемой ранее фрезы.
12086
Скорость шпинделя я поменял на 10000, а вот остальные какие параметры посоветуют знатоки? В плане пока обрабатывать мдф и фанеру
глубина за проход 0.04мм маловато, можно увеличить до 0.1, обороты на максимум, подачу уменьшить с 1000мм мин до 450-500мм/мин
Вчера сделал с бука размер 18см*14см. Настройки кукуруза фрез черновая :
Концевая
Номер инструмента 2
Диаметр 3.175 мм
Обработка по умолчанию
Шаг 1.270 мм
Макс глубина резания 2.000 мм
Частота вращения 12000 об/мин
Рабочая подача 700.000 мм/мин
Подача врезания 200.000 мм/мин
чистовая;
Концевая
Номер инструмента 2
Диаметр 1.000 мм
Шаг 0.300 мм
Макс глубина резания 0.500 мм
Частота вращения 10000 об/мин
Рабочая подача 150.000 мм/мин
Подача врезания 100.000 мм/мин
Чистовую делал 1мм потому что мельче сломал в процессе обучения)
Время реза 15 часов.
В связи с этим еще один вопрос по фрезам есть еще такой набор но сломать жалко долгая доставка. Какие параметры использовать подскажите. Работать буду с буком также.
    102.4 KB · Просмотры: 274
    89.1 KB · Просмотры: 268
Зависит от диаметра. Чем тоньше, тем подача меньше.
Картины режу такими:
Черновая обработка - концевая фреза стружколом 4 мм
12154
Чистовая обработка - 3D-фреза морковка
12155
Подачи - 2000-2200 мм/мин
Врезание 1500 мм/мин
Ускорение 350
Глубина реза. Для черновой 2.0 мм, для чистовой 1 мм
Шаг (% от D). Черновая 50-60 , чистовая - 15-25
extrimus, главное отметить - что станок далеко не 3018, а то будет человек потом искать станок в районе Тау-кита или Проксима-Центавра:)
Спасибо за инфу по фрезам щас найду закажу, но если можно ссылку на магазин на фрезы чтоб проверенный поставщик. А вот данные по параметрам это для фрез которые я скинул? и Второй вопрос может не по теме но задам картины чем покрываете каким лаком или морилкой хочу прикупить для пробы.
И да станок 3018
и по фрезам на али я нашол такие как упоминались с хвостом 3.175
