ПОМОГИТЕ Комуникация между CNC програм и 3018
aspect
Dobrich
Станок CNC 3018 работает с Estlcam. Candle дает сообщение "port open". Я не могу справится одной.
Вы двумя программами пытаетесь работать?
Только одна программа или автономный контроллер может быть подключен к плате станка единовременно.
При этом, в программе должен быть правильно выбран COM-порт, на который подключен станок и выставлена правильная скорость порта. А перед этим должен быть установлен драйвер для платы станка и соединение должно отображаться в диспетчере устройств ОС.
Предоставьте больше информации - какая плата, какой драйвер, какие настройки программ...
Дорогой OlegK, с Estlcam я проверяю работает ли порт или не.
т. е. по моему проблем не в порту а в Candle2. Когда открою прог. каждой раз она показывает примерно порт 5, а я поставил
другой порт. Примерно порт 10. Работаю с лаптоп ASUS. Пробовал с Grbl Controller, OpenCNCPilot, bCNC. Я прикрепил фото от bCNC. Здес сообщение положително но красны бутон негативны. Что делать? Я готов ответит на другие вопросы.
Драйвер:CH341SER. Нстройки Candle2 по дефолт, толко COM10 и Baud 115200. В Candle2 нет возможност променит протокол
GRBL 1,1 на другой.
P. S. Извините если я имею ошибки в руский язык, но я из Болгарии.
Читайте форум, ссылка выше. Ещё раз: две программы через один порт не работают, только одна.
Примерно порт 10
Вот примерно она и не понимает. Нужно точно такой же, как в диспетчере устройств.
Закройте все программы, подключитесь к плате через терминал отправьте команду $$ и посмотрите, какое значение выставлено для параметра $10.
Автор bCNC рекомендует значение 3 или 1. Кэндл с этими значениями тоже работает нормально.
Можете попробовать ещё более старую версию bCNC, как написано тут, а заодно и вот тут посмотреть, вдруг где-то есть ваш случай.
Попробуйте другую версию Кэндл, 1.7, например...
И напишите, какая у вас версия прошивки - это можно узнать, перезагрузив плату или командой $I
