Станок CNC 3018 работает с Estlcam. Candle дает сообщение "port open". Я не могу справится одной.
Вы двумя программами пытаетесь работать?работает с Estlcam. Candle дает сообщение
Вот примерно она и не понимает. Нужно точно такой же, как в диспетчере устройств.Примерно порт 10
Закройте все программы, подключитесь к плате через терминал отправьте команду $$ и посмотрите, какое значение выставлено для параметра $10.Здес сообщение положително но красны бутон негативны. Что делать?
Попробуйте другую версию Кэндл, 1.7, например...т. е. по моему проблем не в порту а в Candle2
Ложь! Только слепые и ленивые не знают, что ГРБЛ 0.9 работает с ГРБЛ КОНТРОЛ.но к сожаление нигде не пишет с какой GRBL работает програмы.
