ВОПРОС Крепление заготовки(огрстекла) на жертвенном столе?
taif
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Александр
Нужно сделать рамку для 9дюймого монитора из 3мм оргстекла . Заготовка как раз соответствует размерам стола станка, тик в тик, так сказать. Интересуюсь: если закрепить заготовку к столу шурупами(иначе не получается, ни штатный, ни внештатный крепеж просто негде располагать при площади заготовки) эдакое будет чревато? Или «и так сойдет»?
Если сделать мостики при вырезании внутренней части, то скорее все пройдет нормально. Для надежности можно из 20 полосы согнуть П образные скобки, полоса входит в пазы стола сбоку. С верхней стороны просверлить отверстие, либо нарезать резьбу, либо снизу поставить на винт гайку и прижать заготовку.
Что мешает, малярный скотч-двухсторонний скотч-малярный скотч, и стекло не поцарапаете и держит нормально
