РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Крепление заготовки ПП временным приклеиванием.
Afvl1
Afvl1
Репутация
26
Магнитогорск
Владимир
Долго присматривался к способу крепления стеклотекстолита к столу методом временного приклеивания, сегодня решил попробовать. В качестве "клея" использовал воск, от церковной свечи. Идея в том, что есть столик для ПП с нанесенным слоем воска на который кладется стеклотекстолит - заготовка, нагреваем и прижимаем ее, даем остыть. Далее фрезеровка дорожек, фрезеровка отверстий, обрезка. Заявляю ответственно, способ работает на 100%. Далее фото.
13531
Это мой столик из текстолита. На него нанесен воск от свечек - нарезал по 40 - 50 мм и разрезал вдоль, фитиль вытащить. После того как эти брусочки разложил на текстолитовом столике, нужно их приплавить. У кого есть горячий воздух, то это просто. Я же поместил в микроволновку, и через минуту текстолит разогрелся, видно было что воск к нему приплавился. Сверху же воск только начал плавиться. Разглаживать слой воска в однородное покрытие смысла не вижу, достаточно "островков". Для обеспечения зазора между заготовкой и столиком вплавил в воск несколько зубочисток. Столик остыл и готов к работе. Стол многоразовый.
13534
Накладываем заготовку.
13536
Поскольку сейчас у меня паяльной станции с горячим воздухом под рукой нет, я использовал утюг. Через бумагу придавливаю горячим утюгом заготовку к столику с воском. Время - всего 5-10 секунд. Поскольку заранее вплавлены зубочистки в воск, никакого выравнивания не требуется. Убираем утюг и прижимаем чем-нибудь тяжелым. Актуально если стеклотекстолит кривой. Остывает заготовка медленно - можно успеть подравнять.
13537
Вид приплавленной заготовки сбоку.
13538
Далее фрезеровка дорожек. Заготовка держится мертво.
13539
Фрезеровка отверстий всех. Кукуруза 0.7
13540
Обрезка платы, кукуруза 0.7мм. Перемычек не делал! Заготовка держится отлично!
13541
Отпылесосил, отнаждачил. Держится мертво.
13542
После нагрева утюгом, 5 сек. (или гор. воздухом) подцепил платку и вынул. Протер бумагой от остатков воска.
Остальной стеклотекстолит пусть живет на столике до следующей платы.
Все.
Виталий
Виталий
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
417
36
Откуда
Чита
Виталий
Отчество
Геннадьевич
А обычные свечи из хозмага подойдут?
Afvl1
АВТОР
A
Afvl1
Репутация
26
Магнитогорск
Владимир
Незнаю, не пробовал. Думаю подойдут и ароматические. Экспериментировать не охота. Кстати, таким способом можно и всякие другие заготовки крепить. В интернете есть упоминания о еще более мощных временных "клеях" - смеси воска и канифоли, сургуч и т.д.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
1 798
53
Откуда
Россия
Иваново
Андрей
GBRL 1.1f
Woodpecker 3.2
Сложновато как-то. Воск, сургуч, канифоль. Не знаю как текстолит, не пробовал, а деревяхи прекрасно держат китайские сопли, или тонкий прозрачный двухсторонний скотч. И отрывается всё потом без нагрева.
Afvl1
АВТОР
A
Afvl1
Репутация
26
Магнитогорск
Владимир
Это сложно? А что такое китайские сопли? Отодрать скотч надо сильно плату гнуть, даже сантиметровые пятаки держат сильно. А подложку от скотча снять - не развлекуха?
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
1 798
53
Откуда
Россия
Иваново
Андрей
GBRL 1.1f
Woodpecker 3.2
Китайские сопли - термоклей.
"Отодрать скотч надо сильно плату гнуть" - не путайте тонкий прозрачный скотч с толстым белым.
exe
exe
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
250
5.64
nc-studio
даже большая плата с наклееным по всей поверхности 2сторонним скотчем легко отклеивается после нагрева ее до теплого состояния с помощью обычного фена для волос.
а так метод интересный, однако что потом делать с воском? как его полностью удалять с жертвенного столика? ведь после него туда мало что прилипнет?
chignon
chignon
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
66
Краснодарскийкрай
Скотч лучше, хорошо держит стеклотекстолит. Но только тот, который на пленке, на тканевой основе не годится.
Тот тонкий двусторонний скотч на пленке, который в любом хозмаге продается, он не очень крепко держит, как раз то что надо.
Vlaxa
Vlaxa
ПРОФИ
Репутация
225
Откуда
Алмата
Алмата
Влад
1,1f
Как то пользуюсь стандартными прижимами. Но тема интересная. особо ежели подложку с сугревом сваять. Чтоб утюг не привлекать с такому делу. Прелесть такого вида фиксации в том что можно более полным образом использовать поверхность платы или чего там прилепили к столу. сразу лезет в голову коробочка основа станка элементы Пельете и сверху "исчо" одна основа алюминиевая площадка. тумблер шелк в 1 сторону прогрев щелк в другую остывание. . ну эт так мысли вслух.
Afvl1
АВТОР
A
Afvl1
Репутация
26
Магнитогорск
Владимир
Доброе утро!
Столик с воском прикручивается к "жертвенному столу". Я обычно покупаю стеклотекстолит размером 200х150мм, и задумал так: однажды прилепив лист целиком, отлеплять только вырезаные платки, а лист остается на столике прилепленный. Столик прикрутил - вырезал -открутил. Поверьте или проверьте нагрев происходит быстро, считанные секунды.
Попробуйте горячим воздухом, все происходит довольно быстро. Я пробовал феном для волос (просто моя паяльная станция на даче).
Vlaxa
Vlaxa
ПРОФИ
Репутация
225
Откуда
Алмата
Алмата
Влад
1,1f
Доброе утро!
моя станция в 20 см от станка:))
Сверху
