ЭКСПРЕСС ВОПРОС Крутилку на ШД
Дядя Вова
Старый
58
Россия
Веб-сайт
nitckulibin.ru
Саратов
Владимир
Отчество
Владимирович
cnc3018
3,2А
1,1F
Как то тут уже публиковали идею установки крутилок на ШД для перемещения по осям в ручную.
В тот момент тема показалось не столь любопытной как сейчас.
В связи с этим у меня появились вопросы.
1. как установить крутилку, если на один конец вала двигателя одета муфта соединяющая двигатель с ходовым винтом, а второй конц не то что в ровень с корпусом двигателя, а даже притоплен.
2. Есть ли идеи?
3. Если ничего нельзя сделать то выкинуть ШД (образно говоря) и поставить другой?
Есть ли у кого НЕМА17 не подлежащий ремонту (сгоревшие обмотки и т.п.)? Для Экспериментов.
2. Есть ли идеи?
Вот так. Просверлить ось сверлом 2.5 мм на глубину 10мм, нарезать резьбу М3, длнный винт, гроверы и конрагайки.
z-axis-fixed-jpg.28626
2. Есть ли идеи?
Шаговик с выходом вала в обе стороны.
3. Резьба в торце винта
Может резьба на валу двигателя?
По последнему вопросу "Есть ли у кого НЕМА17 не подлежащий ремонту (сгоревшие обмотки и т.п.)? Для Экспериментов." пока бегал покурить подумал, что устроит 3D модель корпуса. Хочу собрать энкодер.
Это третий вариант - выбросить!
2. Есть ли идеи?
Вопрос??? а (извините за выражение)нахрена/зачем? вручную механически вмешиваться? Понимаю, что вы можете ответить на вопрос "зачем?";-" за шкафом".
Однако, в устройствах без обратной связи по положению, вы просто теряете всякие привязки. Да, вы потом там можете обнулиться.
Ну, так для этого существует выход в "нули", и пошаговое перемещение. Всё учитывается. ЛегГко и просто.
Вы должны привыкнуть к тому, что всё делается через контроль управления перемещениями, а не как на обычной токарке вращением какого то вала.
Понимаю, руками подводить к Нулю проще, пока нет опыта работы с перемещением с пульта.
Поверьте, с приобретением опыта работы с управлением, у вас отпадёт эта идея.
А когда экстренные ситуации возникнут - отключили питание и ручками вращаете нужные вам валы в нужную сторону.
Вот как то так.
Настоящий технарь такие вопросы не задаёт, он просто решает поставленную задачу. Философию оставим гуманитариям и заказчику.
demyuri - чем то вас задел/обидел??? Чё так агрессивно воспринимаете?
Дело в том, что это не задача. Задача высосанная из пальца.
Ну, привык оператор ручками контролировать всё что происходит на станке. А теперь надо клаву топтать. Для него это не в радость, понятно.
Представьте себе, что на промышленном станке с ЧПУ оператор имел доступ к механическим воздействиям
на органы перемещения с обратной связью по положению- ему, просто, руки оторвёт, может и чего другое.
При обесточенном станке может выйти из критических ситуаций механическим воздействием.
Задача- не умею водить машину- надо решать технические проблемы???
demyuri!!! остыньте в мой адрес.
Рождён в СССР в Питере.
Смогу ответить. Живу давно.
А я еще не отказался от твоёй идеи насчет крутилки на энкодере, чтоб без потери координат. Осталось время найтить:).
Аналогично. :) Микра уже давно ждёт.
В данном случае ничего подобного. Просто высказал свое видение ситуации.:)
Представьте себе, есть такой доступ! Через маховичок на пульте управления. При соблюдении ТБ ничего не отрывает.
Ребята! Энкодер, это конечно хорошо, просто здорово.
Однако, стоит ли игра свеч?
В управлении станком всё есть.
Чё не хватает?
Вот, и я об этом.
Не надо ручки свои шаловливые сувать куда не надо.
Действуйте через пульт управления. А не механическим воздействием на органы перемещения.
По какому варианту решил пойтить?
Энкодер (самоделошный) через микру в комп, дублирование "синих кнопок" и шаги-подача (цифровая клавиатура). Пульт жёстко закреплённый на станке, на верёвочке неудобно, напрыгался уже с таким.
Удобства.
