ЭКСПРЕСС ВОПРОС Крутилку на ШД
60
Россия
Веб-сайт
nitckulibin.ru
Саратов
Владимир
Отчество
Владимирович
cnc3018
3,2А
1,1F
Как то тут уже публиковали идею установки крутилок на ШД для перемещения по осям в ручную.
В тот момент тема показалось не столь любопытной как сейчас.
В связи с этим у меня появились вопросы.
1. как установить крутилку, если на один конец вала двигателя одета муфта соединяющая двигатель с ходовым винтом, а второй конц не то что в ровень с корпусом двигателя, а даже притоплен.
2. Есть ли идеи?
3. Если ничего нельзя сделать то выкинуть ШД (образно говоря) и поставить другой?
Есть ли у кого НЕМА17 не подлежащий ремонту (сгоревшие обмотки и т.п.)? Для Экспериментов.
2. Есть ли идеи?
Поставьте винт длиннее и крутите сколько хотите. Давно так сделал.
А пофлудить... :D
Ещё вариант: перенести ШД внутрь рамки (если речь про 3018), закрепить на П-образной скобе с лапами.
Правда при этом можно и рабочий ход убавить (для осей X, Z).
Можно и без скобы обойтись, просто в движке ротор перевернуть и крепить на теперь уже задний фланец.
Засем? и Куда? От ШД до морды станочка 50 мм. ШД - лишнее звено!
Вторая ручка нужна. Чтоб на высоких скоростях меньше дисбаланса было.
Маховичок можно и хоть немного сбалансировать, если рукоятка создает дисбаланс, для этого рядом с ручкой по обе стороны от неё сверлим два отверстия и порядок.
У него же палата отдельная... :cautious:
Отложенное в долгий ящик не считается закопанным и оплаканным. Абсолютные энкодеры пригодились, мож и др идеи понадобятся кому-нить.
ПС. Сейчас еще одну мыслю обмозговываю, как 775ым сталь обрабатывать по 5 мм вглубь и вширь. Интересная конструкция получается:)
Извините, Ну- ниКАК. Т.е. можно, но проблематично по времени.
demyuri !!! Просто необходимо знать режимы резанья.
А формула проста как 3 рубля.
Каждая компания производитель режущего инструмента выставляет параметры резания по всем категориям обрабатывающих материалов.
Например, на наш стандарт железа СТ3 инструмент HSS -20-40 м в минуту. Подача - 0.025 мм на зуб.
Считайте сами.
Правда что-ли? А я уже 30 лет работаю на станках и даже не слышал ни про режимы, ни про резание. Воткнул 5ю передачу, сцепление отпустил и понужай. Какие такие формулы, в нашем колхозе только Е=mc^2 применяется.
Про ВАШИ стандарты не могу знать, а НАШИ стандарты применительно к ст45 приведены. Во всех справочниках.
Про теорию струн забыл. А именно она объясняет, какими проводами надо соединять ШД с драйверами :D .
