ЭКСПРЕСС ВОПРОС Крутилку на ШД
60
Россия
Веб-сайт
nitckulibin.ru
Саратов
Владимир
Отчество
Владимирович
cnc3018
3,2А
1,1F
Как то тут уже публиковали идею установки крутилок на ШД для перемещения по осям в ручную.
В тот момент тема показалось не столь любопытной как сейчас.
В связи с этим у меня появились вопросы.
1. как установить крутилку, если на один конец вала двигателя одета муфта соединяющая двигатель с ходовым винтом, а второй конц не то что в ровень с корпусом двигателя, а даже притоплен.
2. Есть ли идеи?
3. Если ничего нельзя сделать то выкинуть ШД (образно говоря) и поставить другой?
Есть ли у кого НЕМА17 не подлежащий ремонту (сгоревшие обмотки и т.п.)? Для Экспериментов.
Думаю, даже 0.1 лишнее, при 100 шагов/оборот, либо сотками на 1 мм за оборот, либо по1мм при 100мм/об. А это упрощает, дежурный 0.01мм/дел, и при нажатии кнопика "Ускоренное", 1мм/дел.
Да тут выбор то не шибко. Судя по квадрату мелкосхемы, д.Юра тоже встал на путь истинный эмуляции клавиш Кэндла:). А это нифига не Г-код. Но чо есть, то есть. Если в коде еще можно предусматреть переключение и индикацию активной оси (энкодер то один), то значения скорости, шага и прочее всё равно придётся в Кэндле подглядывать или там же и выставлять, чтоб не запутаться. Одна манипуляция с ногой мелкосхемы = одно нажатие на клавишу и соответсвующее последовательное переключение из списка значений.
Это уже на любителя. Мне привышней этими шагами оперировать
Согласен, но если три шкалы, надо ставитьдва переключателя, по осям и по шкалам, а если две шкалы можно переключатель по осям и кнопик для большей шкалы. Обращаться проще, а накосячить сложнее.
Сдаётся мне, очередная херня вырисовывается. :confused:
Уже проходили сто раз, один придумает велосипед, а все остальные его выпиливают сто страниц и потом с почестями хоронят. :D
ХЗ. Когда чо то рукоблудничаешь, всегда остаётся шанс бесполезности. Ну и каждому своё. У меня например, расположение станка таково, что шею сломаешь мышой и Кренделем подгонять фрезу. А иногда вот надо. Поэтому мне (лично мне) было бы удобнее элементарная крутилка. Но и суперустройство паять еще не готов. А эту херню вполне ясно понимаю, как реализовать. Причем вполне просто и быстро. Накрайняк разобрать можно тоже просто и быстро:)
Так там с клавиатуры можно управлять. обязательно крутилка нужна. Можно отдельно цифровую клаву примострячить.
Отложенное в долгий ящик не считается закопанным и оплаканным. Абсолютные энкодеры пригодились, мож и др идеи понадобятся кому-нить.
ПС. Сейчас еще одну мыслю обмозговываю, как 775ым сталь обрабатывать по 5 мм вглубь и вширь. Интересная конструкция получается:)
надо отдельный раздел для "крутильщиков", и "кнопочников" туды пускать не
Можно, но пока охота крутилку:)
Не догоню - так хоть согреюсь :D .
У 3018 MAX Metal на оси Z шаговик со встроенным винтом Т8, потому если без переделок крутить, то только за сам винт - что, мягко говоря - весьма неудобно.
Я на ШВП поставил "маховички" (а до этого они на Т8 также стояли). Со временем сделаю на них складные ручки.
Вторая ручка нужна. Чтоб на высоких скоростях меньше дисбаланса было.
ПуЩай сначала ручку сделает, появится головняк дисбаланса... :D
Это всё лирика, надо уже педаль от швейной машинки прикрутить.
Это уже на любителя. Мне привышней этими шагами оперировать.
Ну, на выносных пультах или на самой системе были в совремённых ЧПУ выборы и оси и шага штурвала. 10, 1.0, 0.1, 0.01, 0.001 мм.
