ВОПРОС кто как крепит текстолит к жертвеннику?
alien2005
Краснодар
Илья
Вопрос этот у меня порой стоит ребром. так сказать, у меня нет надежного способа прицепить текстолит к жертвеннику так, чтобы все его грани и центр были плотно в плоскость прикреплены к столу и под действием фрезы после маппинга ничего не проседало, а это как понимаете непрорез и текстолит в утиль.
Самый пока что стабильный (если можно так сказать) способ который у меня получается это крепить текстолит к столу на 2х сторионний скотч и с 4х сторон родными металлическими пластинами в торец, но вариант такой, сегодня поможет, а завтра 2х сторонний скотч не удержит в плоскости плату.
В общем предлагаю обсудить данный вопрос.
    582.6 KB · Просмотры: 233
К ДСП адгезия плохая, если всё-таки крепить родными зажимами кусок оргстекла или ламината, а к нему приклеить на двусторонний скотч текстолит.
Есть двусторонний скотч без мягкой подложки в центре, он не должен проседать.
да я и смоделировать и напечатать могу что угодно но вот идеального проекта пока не придумал
ВОТ ТАКИЕ проекты я смотрю на вещелене доминировали когда то, но я понять не могу, как у них текстолит под давлением фрезы не прогибался? плата ведь в воздухе висит
Задумка классная, но текстолит все равно должен прогибаться от действия фрезы, но сделано круто. А если у вас есть 3д принтер, то сделайте такие же крепления и в них паз не только под плату текстолита, но и под жертвенную пластину, она даст жесткость плате.
P.S. фига себе у Вас кусочек текстолита лежит за станком :)
ДСП плохой вариант жертвенника для печатных плат, к нему плохо липнет скотч.
Есть масса различных однородных материалов, тот же текстолит, который раньше применяли в электро щитах, толщиной около 10мм, подойдут и обрезки оргстекла, жертвенник для плат во всю площадь стола делать вовсе не обязательно, достаточно размера чуть больше максимального размера обрабатываемых плат.
Такой кусок предварительно выравнивается фрезой и получится ровная поверхность идеально подходящая для удержания стеклотекстолита наклеенного на двухсторонний скотч.
Ну и опять же, ну не всегда платы нужны как в примере , примерно 10х15, я такие никогда не делал, а на малых размерах и текстолит прогибаться не будет. Третья фотка по ссылке alien2005, там платочка 3 на 4 сантиметра.
Текстолит прогибается и на меньших размерах, глазу не видно, а для непрореза достаточно
Если нужно обработать что то другое, такой мини жертвенник можно всегда снять и поставить большой.
Alexf, я с Вами спорить не стану, честно ни разу платы не фрезеровал, предпочитаю химию. Но по законам физики, чем меньше размер, тем меньше прогиб
Пробовал на клей временной фиксации, для плоттера использую его. Клеил на него крышку от компакт диска для гравировки лицевой панели. Держит классно!
    347.6 KB · Просмотры: 99
Обычно из большого листа вырезают ножницами по железу. А они сильно меняют геометрию стеклотекстолита. Такой сложнее потом приклеить скотчем из-за как раз кривизны поверхности после реза.
Я режу стеклотекстолит таким алмазным диском.
Минусы - пыль
Плюсы - режет быстро, стеклотекстолит остается ровным
Опыт у меня не большой, но перед приклеиванием текстолита прикладываю к его поверхности металлическую линейку и на просвет проверяю изгибы поверхности. Что-то можно исправить еще до приклеивания. Хотя бы приблизительно.
У меня жертвенник мдф, вывел плоскость фрезой на 2мм по глубине, залил эпоксидной смолой, потом в 2 захода вывел плоскость.В итоге скотч липнет так что при отдиранни гнет плату. Когда совсем изрежу, снова залью смолой и выведу в 0
Я просто не видел таких больших листов фольгированного текстолита :)
