ВОПРОС Кто какие настройки использует?
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Доброго всем времени суток!
Народ, кто может поделиться настройками для приемлемого результата?
По правде не очень любил эту программу, вот теперь пытаюсь понять на сколько хороший результат у нее.
Скажу из своей практики. Настройки на выжигание сильно зависят от детализации файла. Создаю gcod в родной программе. Но в основном детализацию оставляю на середине +/- больше или меньше, скорость 1800 мощность 18-19%. Дальше все зависит от рисунка и образца основы, но которой выжигаю. С резкой пока не сладила
Пробовала играться с настройками в данной программе, но особо ничего не получилось. Прошу помощь зала тех, кто хорошо разобрался с программой)
1. Лазер не выжигает серые участки совсем. При этом черное жгет очень сильно. Может какие-то особые настройки нужны?
2. У картинки не выжигается правый край. Например, если это герб, то у него есть только левый контур, но нет правого.
3. Реально ли установить нулевое значение в центр изображения? Выжигаю на маленьких готовых детальках, которые часто круглые, поэтому центрирование очень важно.
А если есть кто-то добрый и опытный, перепробовавший кучу программ, подскажите, какая может выжигать оттенками и центрируется на заготовке?
проверь уровень стола, возможно теряется фокус с одной стороны, и смотря какие настройки используеш
Как вариант, давно лазером не выжыгал, так что мог и подзабыть, у меня небыло программного управления, только ручное, так на каритнке делалось 2 слоя, один все в черное, другой серое переведенное в черное, печатал сначала один слой с высокой мощностью, второй с меньшей. Сейчас все программно управляется, но как вариант.
2) тут может быть 2е причины (нет их может быть много, но основных две, либо дым, либо перекос оси у, и то и другое приводит к расфокусировке луча, нет можно еще приплести нагрев, (это гораздо реже)из за которого происходит смещение линзы, но тут уже копать нужно глубоко.
С третьим вообще проблемм нет, достаточно каринку подготовить в арткаме как для фрезировки, с установкой нулевой точки в определенном месте стола тоесть настроить офсеты, и установить нулевые концевики, тогда станок начнет работу именно с этой точки останется только заготовку распологать в одном и том же месте
Проблема невыжигания правой половины есть только в этой программе, родной энгравер замечательно выжигает всё)
еще один вопрос по ходу возник. В энгравере можно сделать тест размера картинки (это спасает при отсутствии центрирования), а в ЛазерГРБЛ такое реально?
Извини, это я тебе нескажу, не знаю, уже 5 лет прошло с момента как я с лазерами баловался, так что даже и не помню уже всего.
до возможно. при добавлении кнопки обходит картинку по контуру подсвечивая ее
Спасибо большое Rifnur!
Работает обход. Подскажите про позиционирование лазера по клику, видео есть в ютубе, но настройки G10 P0 L20 X0 Y0 не работают.
подскажите кто реализовывал?
Да и про мощность изменение с 1000 до 255, когда ставить шпиндель, нужно переписывать параметр на 1000 обратно? Что дает изменение параметра, просто цифры или качество?
Поменял на 255 мощность. Троссировка по линиям стала с оттенками серого. Но просматривая код во время выжигания. Лазер даёт на слабых оттенках серого малую мощность примерно от 40. Что мало. И не выжигает на такой мощности. Пробовал поднять от 50. Мало. От 80 лучше. Но там где черный контур на картинке прожигает на 1.5 мм. Лазер у меня 5.5. это прям пожар почти. Получается для результата нужно выставлять мощность от 80 до 180 примерно. Есть у кого нибудь опыт в этом? Подскажите пожалуйста.
Это вечная проблема. Дело в том, что программа повышает мощность лазера линейно, на самом деле зависимость напряжения мощности лазера от напряжения (ШИМ) по экспоненте. Поэтому тут поможет только опыт. У меня настройки 30 - 230(-255) , но потом в зависимости от картинки, в программе уменьшаю мощность лазера (60-70%). о все опыт, надо правильно готовить исходный файл: осветлять темные участки, делать контрастность и т.д. об этом много написано....
Да, при скорости 800-1000 мм/мин
