ВОПРОС Купил станок и есть ряд вопросов!!!
Тогда надо перепроверить вашу УП, скиньте файл, но я грешу на постройками, может криво прописан, расширение меняли?
Вот что в Арткаме...
Выбираете строку и нажимаете отправить и держите.
Выпадает менюшка "отправить" или "отправить с данной строки". Нажимаете второе, спрашивает "пропустить такие-то команды?" ОК.
А вы в какой программе работаете? У меня что-то не получилось:(
    5.5 KB · Просмотры: 21
    3.2 KB · Просмотры: 21
Ну по идее у меня всё так же, сразу начал им пользоваться и ни разу не было проблем.
Может какая ошибка при создании УП?
А ещё раз, какая программа и какая прошивка?
The reason why Grbl was giving an alarm when moving with G1 is because you have soft limits enabled and are trying to move outside the soft limits. When you move negative, it works. That's normal.
Given the fact that Grbl is showing you the correct position after a commanded move and homing takes a while before it alarms out means that Grbl is pulsing steps correctly because Grbl tracks position by directly counting steps when they happen. I think your problem seems to do with something related to your stepper drivers not seeing the step signals.
I'm not exactly sure why v0.9 works and v1.1 doesn't. Not sure if your other old Arduino has something to do with it either. R1 is fairly old.
Причина, по которой грбл выдает ошибку, когда двигается на g1, потому что у вас включены мягкие пределы и вы пытаетесь за них выйти.
Концевики подключены или нет? Дайте $$.
Концевики подключены.
0,9j прошивка
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=50.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=10.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Всех с воскресеньемbeer
Кто-нибудь подскажет что-нибудь ????
gosha66, подскажу, не у всех воскресенье выходной. по крайней мере на этой неделе
Поставил прошивку 1,1... поставил Candle... пробую:))
Я еще не дошел до программной части.., с технической пока..!) Но когда дойду,то буду спрашивать советов у тебя, а не беспокоить гуру темы! Учись прилежно!:vin:
Насчет фрез, почему сомнительно, посмотрите, работы такими фрезами, очень не дурно получается.
А можно просто составить список фрез по месту и теме их использования, рекомендуемого нашим форумом? Со ссылками на производителей? Это повысит статус нашего форума,в профессиональном смысле. ИМХО
timoff, читайте тему "Фрезы". Я давал там краткое описание самых нужных фрез по дереву, и их достаточно для комфортной работы.
Мы же не будем описывать здесь фрезу Ласточкин Хвост, вряд ли кто-то начнет делать пазовые соединения, а кто начнет, тот будет конкретизироваться именно на этой специализации.
И хотя я писал ранее, что тема дерева, мне не интересна, но я тем не менее еще раз ознакомлюсь с Вашей темой! Сердечно благодарю!:) Мне интересны фрезы карбон, пластик АБС.
И вообще. Есть тема фрез. Купил станок. Есть тема фрез. Для удобства все должно быть в одном месте. В каждом разделе должна быть информация по теме раздела. Это будет удобно, прежде всего нам, новичкам темы.
Пардон.
Из моего опыта работы на токарнике все равно подбираешь резцы (фрезы ) под себя.
Кто-то любит точить быстро, кто-то медленно, но сразу чисто, кто-то потом наждачкой доведет, а кто-то сразу из под резца хочет зеркало получить. Кто-то на твердосплаве работает, потому что не любит часто затачивать резцы, а кто-то на быстрорезе, потому что он переносит ошибки и не такой хрупкий, как тведосплав.
Поэтому начнете фрезеровать, и быстро подберете "свои" фрезы, под свои материалы, свои подачи :)
Мехханик, согласен
timoff, если вам не нужны фрезы по дереву то темболее ознакомьтесь с данной статьёй чтоб не купитьфрезы для дерева и люма, и кстати фрезы для дерева некоторые хорошо идут для пластиков и текстолита
