ПОМОГИТЕ Купила cnc 3018, и не знаю что делать.
Lenok001
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Чапаевск
Елена
Кто может пошагово расписать как и что делать?
Мне нужно узнать порядок использования и виды программ. И как настраивать процесс фрезерования. ( Фрезером)
Попробуйте вот это прочитать для начала
Если все будет понятно, пойдем дальше :)
  • настройка станка CNC3018.pdf
    862.9 KB · Просмотры: 743
Наверное первым делом собрать его
Потом подключить к компу
снюхать их - подвигав каретку
и сломав пару фрез
Потом нарисовать простую печатную
и попробовать вырезать
Очень скоро я наверно прочитаю тут
"Купил станок, и нафига купил - я сам не знаю..." :)
Это все шутки, но вопросы порой просто сводят с ума. :)
Вопрос по теме...
Станок прекрасно работал, пока не стал экспериментировать с программами, посылающими G коды. После экспериментов по подключению к GRBLGru и попыток что-то сделать через него получил следующий результат - в Candle в ручном управлении станок слушается, НО!
При запуске программы Рабочие координаты выдает не понятно какие, и не отражает координаты перемещения шпинделя..... Зонд работает, но координаты опять же не показываются. И обнуление координат работает теперь как то странно, то обнуляются, то просто меняются....
ЮрийВ, давайте по порядку Вы расскажите где берете УП (G-code) ?
Скажите какая плата?
Какая прошивка?
Какая версия программы (и какая программа) ?
Какая прошивка?
Андрей, спасибо.
Плата WOODPECKER 3.2
Программа Candle 1.1.7
После включения станка и запуска программы появляются вот такие координаты (прикрепленный файл).
Сбросил их все в нули.
Подключил зонд и послал на поиск нуля по Z.
Статус Перемещение и Работа в зеленом фоне появляется, а вот изменения координат не происходит....
Когда зонд остановился, при нажатии Обнулить Z появилась координата по Z "9.955"...
Точнее, зонд двигался как всегда, а отображения изменения его координат в Candle нет.
Возможно как-то сделать, чтобы после запуска программы Рабочие координаты были нулями?
Раньше, кажется, так было....:(
У меня такая версия, что GRBLGru что-то (какой-то параметр) изменил в настройках (моими кривыми руками)....
Настройки GRBL текущие в прикрепленном файле.
    53.2 KB · Просмотры: 105
    25.1 KB · Просмотры: 127
Вопрос по большей части решён!
Почитав форум, нашёл возможность сброса настроек контроллера в заводские: в консоли Candle ($RST=$). После этого параметр $10=1 (а был 0) и Candle стала отображать координаты шпинделя.
Но остается вопрос, что сделать, чтобы при старте программы Candle рабочие координаты были нулевыми?
    51.7 KB · Просмотры: 100
Спасибо огромнейшее!! Наконец то нашел нормальную подробную инструкцию!!! :):):)
Сам спросил, сам ответил....
Может, кому-то всё таки такой опыт и пригодиться.:))
И вторая часть вопроса снимается!
Решение: поставил UniversalG-codeSender.
Запустил его. Обнулил рабочие координаты. Затем зашёл в "Установки", "Настройки прошивки" и там выбрал "Сохранить"... Всё!
Теперь при запуске GRBL и Candle все координаты сначала в нулях!
Нажать на кнопки обнуления координат.
Нет, это не мой метод - получать при старте Candle каждый раз ненулевые Рабочие координаты ( по Z -1000) и начинать работу с их обнуления.
Гораздо приятнее работать, когда всё функционирует с самого начала штатно. Стартанула Candle, выдала сначала положенные нули по всем осям (ага, всё под контролем), ну а дальше, меняй координаты, обнуляй их и так далее уже с этого места...
Пока работаю без концевиков.
Может быть лучше установить концевики и после включения нажать кнопку"домой"?
