Лабораторный блок питания с защитой от Короткого Замыкания.
  • Дата начала
можно использовать не дорогие электронные трансформаторы для галогеновых ламп.
У меня отрицательный опыт использования подобных трансформаторов, они расчитанны на работу с лампами накаливания, на выходе у них 100-герцовые пачки импульсов с заполнением 20-30 кГц. Выпрямить можно, но на ёмкостную нагрузку они не рассчитаны и затыкаются, возможно индуктивная нагрузка после выпрямителя будет лучше работать, но я уже экспериментировать не стал.
Никому не возбраняется сгладить 100Гц конденсатором и переделать возбуждение по току на возбуждение по напряжению. Решений много, Гугль в помощь.
Не всё так просто, конденсатор после выпрямителя это почти КЗ для данного девайса и он уходит в защиту, а вот начать фильтрацию с дросселя я не пробовал!
После выпрямителя, но какого, каждый фильтр расчитывается на свой диапазон частот. После трансформатора необходим небольшой индуктивный ограничитель, а до трансформатора сглаживание 100Гц.
Не совсем понял о каком трансформаторе речь, в тех устройствах которые предназначены для засветки галлогенок внутри есть есть разделительный трансформатор обычно выполненный на кольце. На этом же трансформаторе выполнена схема с автозапуском которая и является основой устройства. Со вторичной обмотки этого трансформатора и снимается напряжение для питания ламп. Для питания наших устройств нужен постоянный ток, стало быть задача выпрямить и сгладить, выпрямляется элементарно мостиком, а вот со сглаживанием возникают проблемы о которых я писал выше!
Электролит, керамика и дроссель. (y)
Подтягивать схемотехнику никогда не поздно. Отсутствие сглаживания на горячей стороне инвертора для галогенных ламп и зарядных устройств не критично, но для других вариантов использования инверторов это необходимо.
Эт да, но только не на доработке китайского ширпотреба, ведь проще создать блок питания хотя бы на самой распространённой IR2153. На ней можно выбрать любое напряжение и ток!
Электронный трансформатор для галогенки до переделки:
На выходе переменное напряжение 50-70кгц промодулированные 100гц
После переделки, красным цветом добавления:
На вторичной обмотке до выпрямителя напряжение прямоугольной формы 50-70 кгц
22804
Вариант схемы на МОП транзисторах:
22805
Пульсация напряжения после выпрямителя и фильтра:
22806
Вариант электронного трансформатора с регулируемым переменным напряжением на выходе (применимо для регулировки яркости ламп, нагрева низковольтных нагревателей ит.д.)
22808
Форма напряжения на выходе:
228092281022811
Есть даже такие монстрики на 500W (по 2 транзистора 13009 впаралель на плечо):
22812
Это вкратце. В целом эти электронные трансформаторы имеют много применений. Можно довольно легко получить мощный блок питания с небольшими габаритами.
Это предполагает использования MOSFET, не все знают их особенности. Кому то и доработать проще китайское изделие.
Да там довольно грубые мосфеты ставят, по особенностям ничем от биполярников не отличаются. Зато диапазон выбора выходного напряжения/тока довольно велик!
