Лазер для cnc 3018 40w не гравирует оргстекло
Ярослав.dyd
Купил лазер 40w Работает, греет, фанера картон все отлично, но я не понимаю неужели этот 40 w лазер не гравирует на оргстекле прозрачном. Или же ему как то не хватает мощности плата у меня на 12v и лазер на 12 может ли быть такое что ему не хватает мощности ?
Или все же он слишком слаб для прозрачного оргстекла ? Если да то подскажите пожалуйста какой лазер можно на этот станок поставить для гравировки оргстекла, или остается только фрезами вырезать ?
(красный это новый лазер)
    155.9 KB · Просмотры: 33
    43.2 KB · Просмотры: 30
    127.3 KB · Просмотры: 26
    105.6 KB · Просмотры: 24
    83.3 KB · Просмотры: 25
    85 KB · Просмотры: 24
    85.2 KB · Просмотры: 25
    61 KB · Просмотры: 27
    86.3 KB · Просмотры: 33
Спросите Гугля про длину волны лазера. А потом спросите какая длина волны нужна для оргстекла.
Оргстекло является прозрачным для этой длины волны. Для оргстекла зато подойдет СО лазер
Практически одновременно ответили :)
Можно пробовать с краской или с подложкой гравировать что оргстекло, что оконное.
Лазер выжигая краску или гравируя подложку оставит след на прозрачном стекле.
Вот пример сделанный с помощью фанерной подложки на прозрачном силикатном стекле с помощью фиолетового лазера мощностью 5вт (оптических)
фанера кладётся под стекло, гравировка остаётся в месте касания с фанерой.
(фото мутновато, это стопкадр видео, на деле гравировка чёткая и аккуратная.)
Спасибо, попробую
Сообщу о результатах
Пробовал просто бумагу подкладывать, на оргстекле получается красивый матовый эффект.
Китайцы хитрят указывая мощность лазерного модуля.Они указывают общую мощность вместо световой. Я то же столкнулся с такой проблемой,купил второй модуль с мощностью(указанной на модуле ) 12 ват,он работает как и 5 ватный
только не хитрят, а нае..........т (обманывают)
А нефиг брать NO NAME за недорого
Чаще всё-таки где-то в описаниях у товара написана и оптическая мощность то же.
Но есть случаи не хитрости, а фактических обманов.
Когда в описании укажут, например, 11вт оптики, то есть должны быть два диода, а по факту приедет с одним.
Я так почти месяц спор вёл с китайцами. Приехал модуль, а второй диод просто не установлен на своё место. В итоге в мою пользу, но было трудно.
Так что внимательно надо не только описание смотреть, а и по получению проверять.
Гравирует если покрасить,хоть маркером.На обычном стекле можно малярный скотч наклеить.
Только кто знает, соответствует ли написанная оптическая мощность реальной... Измерители оптической мощности мало у кого есть, далеко не каждый покупатель может проверить, что ему прислали, вот китайцы этим и пользуются.
Вещь не дешёвая ведь...... :cautious:
Для измерения мощности до 5вт можно найти за разумную цену. А дальше идет лавинообразный рост цен. Но 5-ваттный измеритель можно использовать и для больших мощностей, поставив поглощающее стекло.
