ВОПРОС Лазер на cnc 3018 pro
Barrakuda
Прошу заранее не банить, хотя, как я пон маю у меня есть все шансы. Вообщем пришёл мне на днях этот девайс. Всё, собрал. Немного по учился, но работает. Стояла прошивка 0.9. И сразу же возникла проблема, все оси были инвертированы. Потом не было времени разбераться - нужно было на работу. Поискал по форуму и пришёл к выводу, что для начала нужно установить прошивку 1.1f,котооая вроде как лучшая, плюс установка не требует много, воткнул кабель и прошил. Это сделал, и о чудо, оси заработали в нормальном порядке. Не уверин по y, но вроде где-то встречал, что так и должно быть. Нажимаю вверх и туда идёт стол, как бы сам фрезер идёт вниз. Думаю, пока идут фрезы, первый набор, поколдую с лазером. Тут и началось, родная прога что идёт на диске (litefire вроде) - так себе - прожигает точками, и вообщем не очень удобная. Установил Lasergmbr, она сразу предложила обновится до 3.5.2. Обновился. Добавил кнопки из нашего форума, там их штук 7. Включение, выключение $32, самого лазера, ось z. Думаю поняли о чем я. Это все прелюдия, теперь вопосы:
1. При $32=0 включаю лазер и он сразу начинает жечь, в это режиме сильно прожигает если прогу запустить. И при оформлении кода, выпадает только m4.
При $32=1, можно включить m4 при создании программы. Но кнопка включения лазера ничего не даёт он не включается, а если запустить программу, то он светиться, но вообще ничего не жжет. Менял максимальную мощность и160, и 200 и 255. Ничего. Возвращаюсь на $32=0 начинает резать, но на максималке и на маленькой скорости. Теперь вопросы, почему не режет лазер, где установить скорость лазера при резке, свободное перемещение задаётся пр программировании. Можно ли и как корегировать программу в процессе.
2. Теперь второй вопрос заупутил с $32=0 проверочный код с iPhone и он мне порезал все переходы от буквы к букве, но это связано с вопросом выше, проблема другая, он режет зеркально, и движется с верху вниз. Как будто у неё начало, верхний правый угол, если смотреть на станок сверху. Вопрос, где изменить эту настройку чтобы начало было, как и в программе lasergrb снизу слева.
3. Ну и третий, но короткий вопрос, как я понимаю, что konfig файл для лазера и гравера немного отличается. И в Lasergrbl там есть, как загрузить этот файл. В grbl control я так понимаю это тоже есть. Может быть есть готовые файл конфиги для этих двух прог и для этого станка cnc 3018pro с прошивкой 1.1f?
Решение
Вряд ли издалека можно что-то посоветовать. Фокусное расстояние не менялось? Напряжение меряли на крсно-черном проводах отсоединенных от самого лазера? С большой долей вероятности вышел из строя сам диод.
фокус такой, что светит точкой. Я грешу на драйвер, так как одна деталь похоже обуглена и напряжение на лазере всего 3.6 вольта.
При $32=1 лазер включается только во время движения.
Для лазера надо сделать $30=255, у Вас скорее всего там 1000
Как продолжение, если кому интересно. Нашёл где инвертируется ось y. Было $3=0, поменял на $3=2. Начало нормально выжигать, в правильном направлении.
Лазер тоже начал резать, но помоему с одной инткнсивностью. Не могу найти, где меняется скорость прожига? Мож кто подскажет?
  • ХаХа
Реакции: Mika
Я пользуюсь LaserGRBL. Там мощность лазера (интенсивность) меняется на ходу. Файл конфигурации загружается элементарно в меню. Я уже писал, что пользуюсь сохраненными файлами конфигурации для гравера и лазера и загружаю тот с которым буду работать сейчас. Вот даже ссылка есть CNC3018 мой опыт эксплуатации * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
В LaserGRBL в нижнем части есть кнопки S[1.00x] G1[1.00x] G0[1.00x]. Нажимая на одну из них активизируется меню горячего изменения параметров работы лазера S- коэфф. мощности лазера (интенсивность): G1 - скорость передвижения и G0 скорость по оси Z ( по моему не используется). Вобше то программа сама задает и постоянно меняет мощность лазера. Но в случае резки материала возможность изменения мощности может быть полезной. Только не увлекайтесь. Работа на большой мощности быстро посадит светодиодный лазер.
    183.1 KB · Просмотры: 43
Подскажите! Лазеру 5.5 вт не было и недели, перестал жечь. Сначала работал, но не получалось сделать градацию интенсивности выжигания, затем решил попробовать поменять параметр $30 , поставил вместо 1000 255 ( где то написано было, что такой параметр нужен) И лазер начал только светить ! Поставил обратно 1000 ничего не изменилось . Менял прошивки -ничего не помогает. В чем может быть проблема? Совпадение и сгорел модуль управления лазером что над кулером? Или сам диод вышел из строя? Менял напряжения непосредственно идущее к лазеру выдаёт максимум 3,6, а подходит от контроллера GRBL 12.
    351.8 KB · Просмотры: 34
