Лазер плохо гравирует горизонтальные линии.
Г-код увы не грузится сюда...
Вот сделал фото с экрана Г-кода. Видны точки как возле букв, так и возле овала
Скиньте архивом исходный растр и полученный гкод с артефактами.
Так же интересно описание компьютера (ос/железо)
Очень интересно понять причины.
Ну, :) если вы со станком обращаетесь так же как просите помощи на форуме, то учиться будете долго и долго.
Для понимания вашей проблемы нам нужен:
1. Исходник который вставляете в программу
2. скрины настроек на которых происходит создание кода
3. сам код.
Используется 2 ноута-Делл и НР Пробук. НР- процессор i7 intel 1.73 8 ядер. ОЗУ 8. 64 "десятка". Видюха Radeon Mobility HD4500, ДЕЛЛ параметры близки к НР. Только 4 ядра. От ноута точки не зависят, ГРБЛ тоже разные версии-на НР 6.2 , на Делл на одну раньше.
  • 5 etoile 1.zip
    97.5 KB · Просмотры: 2
  • 5 etoile.zip
    212.5 KB · Просмотры: 2
Для лечения используйте, например в фотошопе порог:
Кстати, тут же можно посмотреть все ваши возможные артефакты:
Если вам так лениво, то можно в самой лазергрбл добавить ползунок "белый клип". Он убирает то, что близко к белому, но не белое.
Но тут гарантий нет.
В том файле согласен-видно артефакты... В следующем не видно..Но от этого точек с Г коде не меньше.. Обрабатывать в Фотошопе и Кореле отнюдь не лень-я в них эти исходники и делаю...
  • Oval 1.zip
    1.5 MB · Просмотры: 4
видно везде.
Если такие простые изображения создаются в таких мощных и доргих редакторах , почему бы их тогда просто сохранять вообще без белого фона. Тогда проблем с артефактами не будет.
вот пример создания исходника и обработки надписи по вектору в lasergrbl (без дорогущих фотошопов, корелдрувов, блэкджека и женщин низкой социальной ответсвенности)
Просто создан текст и овал, без фона и обработан в лазергрбл в режиме вектора с заполнением зигзагом.
Можно использовать как пример в создании своих.
Lasergrbl, прекрасная программа и в артефактах, показанных выше в теме, не виновата.
  • text_lasergrbl_vector.zip
    465.8 KB · Просмотры: 2
Спасибо! Надо будет попробовать. Единственное-шрифты заданы в техзадании, менять их нельзя. Надо посмотреть есть ли они в ГРБЛ...
исходник заготовка делается же в редакторе, любым шрифтом что есть в системе, не в грбл. GRBL это прошивка станка, она шрифты вообще никак не знает.
Вот я и удивился что в ГРБЛ шрифты-думал я не нашел еще ?
это имелось в виду так
1)создан текст и овал без фона (в графическом редакторе)
2)обработан в лазергрбл в режиме "векторизовать"
