- Симферополь
- Область
- Крым
- Валерий
В чем УП делал? Чем жгёшь(софт)?Гравировку делал не по векторам а "медленно и печально" по горизонтальному растру
Может быть дело в настройках ускорения. На длинных горизонтальных участках лазер успевает разогнаться до номинальной скорости движения, а она высоковата для такой мощности лазера. А в местах коротких горизонтальных чёрточек, прожигание сильное, потому, что разгон происходит медленно.а горизонталей все равно нет.
А что за модель на 15вт ?Сейчас в наличии уже есть оптические 15 Вт
Все стоковое ГРБЛ. Подготовка файла Корел либо ФотошопВ чем УП делал? Чем жгёшь(софт)?
шаг на мм менял? вот пример 8-10-12линий на мм(слева на право). Буквы если маленькие на картинке 2,4 мм по высоте и 2,7 мм по ширине - вот такой результат будет - Нормальные буквы рисует при 12 линий на мм. Можно еще тип шрифта поменять или жирным его сделать, тоже помогает. Если линий больше, мощность пониже сделай, чтобы не пережигало или скорость увеличь. И в надписи "Лучший гостиничный комплекс..." там точки над буквами и под буквами есть. У меня такое наблюдалось в режиме векторизовать (хотя в исходной картинке точек не было), там есть функция удаление пятен, помогает, но не рядом с буквами. От вектора вообще отказался, только по линиям рисую. Если ты по линиям рисуешь, смотри на исходной картинке есть точки или нет. Ну и на втором фото как пример разные результаты отрисовки букв. Где то перемычки нет, где то верхушки срезаны, где то наоборот слиплись. Лазер 5,5Вт скорость 100мм/мин, мощность 100%, нерж 430.А это на акриле "царапаное золото" подбор режима- буквы пережигаются очень сильно, а горизонталей все равно нет.
Точек на исходном файле нет-причем пробовал и с Жипега, и с полностью созданного файла-точки появляются...Пробовал функцию "убрать пятна"-не помогает, артефакты в виде точек всё так же есть... И в векторе, и в растре.шаг на мм менял? вот пример 8-10-12линий на мм(слева на право). Буквы если маленькие на картинке 2,4 мм по высоте и 2,7 мм по ширине - вот такой результат будет - Нормальные буквы рисует при 12 линий на мм. Можно еще тип шрифта поменять или жирным его сделать, тоже помогает. Если линий больше, мощность пониже сделай, чтобы не пережигало или скорость увеличь. И в надписи "Лучший гостиничный комплекс..." там точки над буквами и под буквами есть. У меня такое наблюдалось в режиме векторизовать (хотя в исходной картинке точек не было), там есть функция удаление пятен, помогает, но не рядом с буквами. От вектора вообще отказался, только по линиям рисую. Если ты по линиям рисуешь, смотри на исходной картинке есть точки или нет. Ну и на втором фото как пример разные результаты отрисовки букв. Где то перемычки нет, где то верхушки срезаны, где то наоборот слиплись. Лазер 5,5Вт скорость 100мм/мин, мощность 100%, нерж 430.
вот с такими настройками картинку в ЛазерГРБЛ попробуй загружать, точек точно не будет, ну а горизонтально/вертикально проверь и так, и так. А еще разрешение Жипега или DPI 300 точек на дюйм.Точек на исходном файле нет-причем пробовал и с Жипега, и с полностью созданного файла-точки появляются...Пробовал функцию "убрать пятна"-не помогает, артефакты в виде точек всё так же есть... И в векторе, и в растре.
Имел ввиду программа, через которую жгешь. Лазергрбл, Кэндл, Лайтбурн, etc....Все стоковое ГРБЛ. Подготовка файла Корел либо Фотошоп
ЛазерГРБЛИмел ввиду программа, через которую жгешь. Лазергрбл, Кэндл, Лайтбурн, etc....
Как раз наоборот.У меня есть модуль, 0,5Вт. очень стабильный , НО очень медленный.1 Вт, маловато для стабильной гравировки.
Как раз на 1вт полоска практически отсутствует, а вот с наращиванием мощности полоска удлиняется.Плюс пятно лазерного диода - полоска и время воздействия на единицу площади при движении вдоль или поперек пятна будет разным, значит и разный прожиг.
Вы покажите настройки прошивки или нет?В том-то и дело- одни и те же буквы, в одних и тех де местах... Горизонтально тонкие линии.
1я степень раздражения. Спокойствие, дядька Sany-sch, только спокойствие! Новичок-с как-никак.
Подключу ноут к станку конечно покажу-я уже писал что рпботаю через автономный контроллер т.к. изделия одинаковые и мелкосерийные.Как раз наоборот.У меня есть модуль, 0,5Вт. очень стабильный , НО очень медленный.
И скрины настроек при вставлении картинки.
Точки появляются кстати в самой управляющей программе и удалить их невозможно (во всяком случае у меня не получалось убрать никак)Точек на исходном файле нет-причем пробовал и с Жипега, и с полностью созданного файла-точки появляются...Пробовал функцию "убрать пятна"-не помогает, артефакты в виде точек всё так же есть... И в векторе, и в растре.
Не, племяш, как раз с новичком здесь порядок. Здесь советчики отжгаютСпокойствие, дядька @Sany-sch, только спокойствие! Новичок-с как-никак.
