ВОПРОС Лазер сильно жгет на 1 проценте
Huriken
Здравствуйте, помните пожалуйста лазер сильно жжет на 1 проценте, при добавлении мощности мощность лазера тоже увеличивается
    23.4 KB · Просмотры: 18
    16.6 KB · Просмотры: 18
Тут без знаний электроники не обойтись.
А ток можете замерить в разрыве лазерного диода?
Ясно. Лазер включается и выключается программно?
Если питалово в "норме", то "словесный" этап кончается. Надо смотреть, что на выходе ШИМа, ну, и далее по цепочке...
Он же написал что мощность регулируется.
Надо проверять ток через диод. Если большой то искать на драйвере резистор который за это отвечает.
Косвенно можно оценить по напряжению, которое идет на лазерный диод, его проще замерить. Не надо ничего отпаивать.
Можно, но ток важнее. Напруга не информативна в данном случае.
