ПОМОГИТЕ Лазер синий с али не работает или руки кривые!)
Emik
Москва
МОСКВА
И снова Здрасти!:) Купил к станку 3018 лазер с али, такой синий на 40В - 12V. Вкратце ситуевина такая: Присобачил его к станку (как получилось так как он не 33 а 40 см:)) ну уж очень хочется фанерку резануть ввиде какой нить картинки -> подключил 3pin к синей плате станка -> в проге LightBurn пишет что типо видет лазер -> коретка в проге LightBurn двигается, не совсем корректно(при движении стола от меня, коретка движется вправо:)), ну да ладно -> диод на плате лазера не горит (Я так понял он там должен быть синего цвета) -> естественно при нажатии в программе LightBurn кнопку "Fire" на мощности 3% ничего не появляется на бумаге черного цвета уложенной под луч лазера. Фото прилагаю. Читал здесь про какое-то доп подключение (или Я не так понял) к БП 12В но не врублю это типо нужно что-то еще дополнительное покупать или платы установленной на станке достаточно!? ВООБЩЕМ НАРОД ХЕЛП! ДЕЛАТЬ ТО ЧЕГО С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ?)
    89.5 KB · Просмотры: 58
    90.9 KB · Просмотры: 57
    87.1 KB · Просмотры: 56
Зачем, слющай, такая балшой лазэр бирьешь. Тама на разиемах букафки естъ, надо штоба ани по цвитамм праводоф савподале.
Провода по цветам соеденены правильно
  • ХаХа
Реакции: FraY
А зачем врать? ПВМ на лазере жёлтым проводом приходит, а на плате красный в ПВМ засунут
Да нет, смысл врать! Как шлейфы установлены так и засунул, т.е. получается мне нужно вытаскивать проводки и заного их в белый шлейф по правильному вставлять? Для этого нужен соответствующий инструмент!?
Для этого нужны прямые не трясущиеся руки и маленькая отвёртка (можно шило).
Спасибо все СУПЕР!! с помощью тонких ножниц вынул провода желтый, красный и поменял из местами!! Спасибо
Большое спасибо за внимание к деталям и помощь!!!
