ВОПРОС Лазер светит постоянно
Crazyhorse
Rostov-on-Don
CNC 3018 + laser 2500mw. Собрал и подключил все вроде верно!
После нажатия на плате кнопки включения, лазер начинает сразу жарить, судя по вентилятору, на полной мощности.
Запускаю программу Litefire и он продолжает выжигать все непрерывно!
Без нажатия кнопки моторчики не запускаются и не горит синяя лампочка.
Написал продавцу, он прислал мне новую такую же плату, история аналогичная, ничего не поменялось.
Спасите - помогите)
    87.1 KB · Просмотры: 28
    97.5 KB · Просмотры: 29
    93.2 KB · Просмотры: 37
. Наверно такая запись приближает к очередной медали или званию, но к решению вопроса никак.
Видимо это намекают Вам на то что свои мысли надо немного упорядочить.(ИМХО) без обид
Последним постом Вы только всех запутали, лично мне не понятно чем Вам дальше помочь.
У вас проблема с УП?
Шож вам медали и звания так глаза мозолят?
Вы справочник по ссылке читали? Про параметр $32 поняли?
Читал, и вам советую. Тогда не будет тогого испугу от режима лазера. Его можно увидеть в действии. Напиште УП, одним проходом програвировать по вектору две буквы (А Б) проставте $32=1, запустите станочек, можно без режущего инструмента, наблюдайте работу.
    57.1 KB · Просмотры: 22
    52.4 KB · Просмотры: 21
    108.9 KB · Просмотры: 24
Ну вроде нормальный лазер с PWM.
Если начинает жечь после включения, надо инвертировать сигнал PWM.
Есть драйверы лазера которые включаются от логической еденицы а есть от логического ноля.
Взял осцилоскоп, начал искать ШИМ синал. При каноническах настройках ГРБЛ от форума сгнала формы ШИМ ненашол. Поексперементировал с настройками ГРБЛ, появился ШИМ сигнал. При сигнале на первом фото появилса слабенкий лучик. Увеличивал скважность, при сигнале на втором фото лучик достиг мочпость дежурного луча, каешно непрожигает, по в принципе работает. Как досчить рабочей мочности? При нажатой кнопке жжот отменно.
    138.7 KB · Просмотры: 21
    129.6 KB · Просмотры: 28
Взял осцилоскоп, начал искать ШИМ синал. При каноническах настройках ГРБЛ от форума сгнала формы ШИМ ненашол. Поексперементировал с настройками ГРБЛ, появился ШИМ сигнал. При сигнале на первом фото появилса слабенкий лучик. Увеличивал скважность, при сигнале на втором фото лучик достиг мочпость дежурного луча, каешно непрожигает, по в принципе работает. Как досчить рабочей мочности? При нажатой кнопке жжот отменною
Попробуйте уменьшить скважност.
Спосибо. На днях попробую,
Решил свою проблему.
После того как нашёл сему, стало веселей. Немного померил, поексперементировал и сделал небольшую переделку, Припоял провод к затвору МОПа ( на схеме обознченного Q3) и подсоеденил к проводу PWM лазера, отрезанного от штекера платы. Работает хорошо по дефолтовым настройкам. До первого подключения поменял местами чёрный и жёлтый провод на штекере платы, несответствовали лазеру, продавец на ето строго советогол смотреть.
    145.3 KB · Просмотры: 26
У меня на Дятле версии 4.3 на затвор идёт сигнал с оптопары, амплитуда сигнала на затворе = 12 вольт.
Посмотрите, может у вас что-то похожее. Не стоит подавать на лазер сигнал PWM с таким размахом.
Лучше взять PWM с ноги МК.
В принципе ето с ноги МК. Ещо раз спосибо ЮрийВ, перепублику его выложенную схему.
  • woodpecker_3.2_schematic.pdf
    270.3 KB · Просмотры: 15
В переводе на технический язык (по схеме) Вы своими переделками проинвертировали таким образом управляющий сигнал для лазера...
Не уверен что ардуина может раскачать полевик который там стоит.
Думаю что где-то рядом оптопара.
