ИЩУ РЕШЕНИЕ Лазерный станок
nickle32
Здравствуйте, помогите пожалуйста со следующей проблеммой, решил собрать меленький лазерный гравер из СД приводов. Собрал механическую часть, было куплено Ардуино уно на чипе atmega328pb, cnc Shield 3.0, A4988. в качестве блока питания использую компьютерный 12В (если верить описанию 20А по этой линии), прошивка grbl 1.1h. произвел настройку драйверов п току (напряжение на переменном резисторе 150мВ). Установил программу laser grbl, Candle, grbl controller. Расчитал шаг двигателей (у меня получилось 106,67 по Х и 320 по У, т.к. винты да двидках с разным шагом). И столкнулся с проблеммой что в программах модно в ручную подвигать оси, а любой старт картинки, будь то даже линия, - приводит к немедленному сбросу программы. Так же может писать бесконечный хаотичный код в окне. Уже все что смог проверил, настройки, подключение, ставил кучу прошивок 0,9 и 1,1,( плата прошиваеться без проблем- тестировал работоспособнось на Blink, не выдавало ни каких ошибок. Подозреваю неработоспособность платы. Посоветуйте пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой?
Странно, расчетные значения одни, а прописаны другие
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
На данный момент отсоеденил все кроме осей х и у.
Grbl 1.1h ['$' for help]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=35.000
$131=35.000
$132=200.000
И?... Сказавши "А", не будь "Б". Что в итоге? Какие результаты? Подробно объяснить западло или жена не разрешает?
Попробуйте для начала так:
$100=100.000
$101=100.000
$102=100.000
$110=100.000
$111=100.000
$112=100.000
Если поедет, значит будет дело...
Научитесь корректно пользоваться цитированием.
Да я действ
Что-то писали насчет разницы в фьюзах для atmega328p и atmega328pb.
Да, я действительно находил статью что 328p и 328pb и она касалась подключения к ардуино иде через дополнительные инструменты в случае проблем заливки скетча обычным образом. И еще писали что 328PB чаще пареные чем другие. И вот грешу уже на сам чип... Лучше бы оно совсем не работало чем вот так................раз через раз что-то дернеться поедет остановиться зависнет
Вы понимаете что оно то еде
$100=100.000
$101=100.000
$102=100.000
$110=100.000
$111=100.000
$112=100.000
Дело в том что стрелками в проге оно едет, только постоянно зависает на перемещении и после перезагрузки все по новой, я расчитал дл своих движков параметры по оси х-53,3 и у-106, 670. Шаг стоит пперемычками 1/8 (2 перемычки)
привет.
никак не могу настроить модуляцию мощьности луча на 3018 про, подскадите где капать?
Подскадую, кАпают в больнице.
А вам сюда:
Здравствуйте купил станок CNC 3018 PRO время успел поработать в программе лазер грбл потом случайно сбил настройки в конфигурации и теперь незнаю как все вернуть на свое месте, понимаю что пишу не по теме но я как новичок не могу ни где больше написать прошу помочь мне
Читать можно везде, без доп разрешений. Рекомендую "справочник" (вверху страницы) и "поиск" (вверху справа).
Тема старая, но , возможно кому то пригодится. 328p и 328pb это разные чипы! см. ссылку. Сам столкнулся с похожей проблемой. Я думаю, что основная проблема в том, что у 328PB два порта UART, и второй висит на 11 и 12 ногах. Я сделал робота-рисовальщика, залил скетч grbl-CoreXY. На 11 ноге висит управление сервоприводом. Так вот при подключении сервопривода USG вылетает буквально через несколько секунд с разнообразными сообщениями. Но вылетает... Случайно обнаружил, что на 11 ноге вместо 5В 2,75В. И начал копать... Оказывается хитропопые китайцы льют загрузчик от 328P в 328PB и IDE воспринимает ее, как родную. Я пошел дальше. Разобрался, как все таки 328PB вернуть к ее настоящему имени. Вернул. Теперь я имею два "железных" компорта и они работают! НО ппрошивка grbl залиается без ошибок, а UGS или Candle не видят плату, как grbl. Саму прошивку не копал. Т.е. я пока не понимаю, что шлет UGS и что ожидает услышать. Смысла возвращать загрузчик, не вижу. Пока поиграюсь так. Когда то давно для проекта нужны были именно два железных компорта... Но давно.
    40.8 KB · Просмотры: 10
Чипы разные, но, в основном, схожие. Распиновка совпадает, за исключением выводов питания. У PB их на два меньше, высвобожденные пины "отданы" под функциональные.
Пины, куда выведен второй UART так же совпадают и без его активации он по идее не должен оказывать влияния
Интерфейс ГРБЛ.
Продолжу тему. Прошивка GRBL НЕ заливается, но и IDE не пишет об этом. А в самих конфигурационных файлах GRBL написано, что работает и заливается только в atmega328p.
Интерфейс ГРБЛ.
Спасибо за ссылку на интерфейс.
