Сделать можно и не сложно, как вариант , разбить изображение на слои,в зависимости от насышенности черного. печатать с разной мощностью или скоростью, каждый слой ,чем больше слоев тем выше качество. Можно даже с одинаковой мощностью и скоростью, минимальной, но проходя по одному месту каждый раз лазер будет прожигать глубже придавая насыщенность черного.
Вы наверное правы, я точками не пробовал, вообще лазерный станок размером 1мх1м собрал, поигрался с ним месяца три, и разобрал, места занимал он много, а как таковой в одних случаях, когда нуджно что то мелкое сделать, он оказался не удобен, а в других случаях... ну пророжигал пару столешниц, сделал на них рисунок, разметил фанеру для ультитумбочки, прожечь 16 мм лист фанеры, лазером в 2.5 ватта (мощнее из светодиодных тогда не продавали) это из области недостижимой фантастики, так что не нашлось ему приминения на тот момент, но за три месяца на чем только не пытался выжигать, даже на листе нержавейки пробовал, на аллюминие, на стекле (пару листов 20х20 точно лопнуло от перегрева), в общем лежит сейчас это все хозяйство в разобранном виде, и надобность в его сборке пока не наблюдается.ни чё не нада разбивать, просто нада сначала отредактировать фото с оттенками серого, а потом при гравировке не херачить по вектору а точками, канечно дольше но и лучше результат
с этим сложно спорить, когда собрал свой, как всегда хотелка взяла верх, насмотрелся на ютубе как узоры на сталешницах выжигают, загорелся, чтобы узор сразу да на большой площади, ошибку свою осознал когда столешницы кончились , то есть через пару узоров.
Та в принципе как я думаю. Китайцы просто кнопку поттянули на доп. резистор и ограничили ток при нажатой он горит как прицел..На данного типа платах нет кнопок минимального режима.
Как быть? В программах что я использую всегда есть "тестовый режим"
Этим же режимом я пользуюсь для фокусировки.
Это зависит от того какая линза в лазере, китайцы давно прочухали, что вместо стекла можно ставить пластик, это чудо копотью уже никак не почистишь, сделаешь только хуже, в этом случае прозрачность может придать средство которым полируют фары для авто (доктор вакс к примеру), но лучше не экспериментировать, для чистки матрицы в фотоаппаратах, используют спец жидкость (флакон стоит как крыло от самолета) и пластиковые лопатки с чехлом из микрофибры (лопатки одноразовые и два раза проведя (по разу каждой стороной), для лазера можно использовать специальные кисти для обьективов вот такого плана https://ru.aliexpress.com/i/32880935195.html?spm=a2g0v.search0303.3.355.6beb4197xTGvnoТа в принципе как я думаю. Китайцы просто кнопку поттянули на доп. резистор и ограничили ток при нажатой он горит как прицел..Ваши сообщения автоматически объединены:
По поводу чистки линз.. эээ ну какой спирт. (Его лучше пирорально).
Спирт может оставлять пятна,воду. Оптику протирают специпльным средством или в кустарных условиях копытью. Берете металический предмет и коптите его заэигалкой что бы появился черный нагар. После берете ватный диск или палочку, собираете копыть и аккуратно протираете. На эту тему на ютубе много видео.
